Thema: JT (Schweissbaugruppe) (1364 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Feb. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt zum Thema JT zwar einige Beiträge, aber hab nichts gefunden was mir weitergeholfen hätte. Wir haben Baugruppen, die Linked Bodies beinhalten. Das kommt vor wenn z.b.: 2 Teile verschweißt werden. In so einem Fall erstellt NX dann logischerweise ein JT dataset. Das JT ist aber eigentlich ja falsch, weil ja der Rest der Baugruppe fehlt. Mir fällt jetzt nur ein, bei solchen Baugruppen in den Save Options das "Save JT Data" rauszunehmen. Hat jemand vielleicht einen ähnlichen Anwendungsfall bzw. eine Idee wie man damit umgehen könnte? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Feb. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Moin auf die Schnelle fallen mir dazu zwei Punkte ein: - Layer festlegen die beim JT Export verwendet werden - dito mit dem Referenzset Wenn die WAVE Links auf einem Layer liegen der nicht exportiert wird sollte das JT leer sein oder erst gar nicht erzeugt werden. Mit den Refsets verhält es sich ähnlich. Allerdings ist das Arbeiten im BG Kontext und Refsets, dann auch noch in Verbindung mit WAVE, nicht ganz unproblematisch. Die Anwender sollten dann schon genau wissen was Sache ist. Eventuell kann man ja auch die JT's erst bei Freigabe automatisch mittels Dispatcher erzeugen und dann abhängig davon machen ob es ne BG oder ein ET ist. Wie man sowas einrichtet kann ich dir nicht nahe bringen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Meinolf! mit RefSet´s arbeiten würde ich wenn irgendwie geht vermeiden wollen, das ist für die user dann vermutlich wieder zu "umständlich". Mit Layer arbeiten wir eigentlich so gut wie gar nicht, müsste ich mir mal anschauen. Die JT´s erst bei der Freigabe zu erstellen ist leider keine Option, das wollen die Leute bei uns so nicht. Die Körper über "Promote Body" einbauen wir vermutlich das gleiche Ergebnis liefern wie die WAVE Links? Grüße, Thomas
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ...Die Körper über "Promote Body" einbauen wir vermutlich das gleiche Ergebnis liefern wie die WAVE Links?
Nein, da wird an der BOMLine ein DirectModel Dataset explizit drangehängt das dann angezeigt wird. D.h. das schaut dann so aus wie mans erwartet. Wobei ichs nur über nxtopvdirect (Dispatcher) kenne, nicht übers Speichern in NX. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas! Zitat: Nein, da wird an der BOMLine ein DirectModel Dataset explizit drangehängt das dann angezeigt wird. D.h. das schaut dann so aus wie mans erwartet.
Bin nicht sicher ob ich dich ganz verstehe. Wäre dann "Promote Body" die Alternative damit an der BG kein JT dataset erstellt wird? Zitat: Wobei ichs nur über nxtopvdirect (Dispatcher) kenne, nicht übers Speichern in NX.
Das wäre dann das was Meinolf gesagt hat oder? Dass das JT erst bei der Freigabe über den Dispatcher erstellt wird? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 14. Feb. 2019 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
von einer Baugruppe wird normalerweise kein JT erzeugt, das ist Standard. Die Baugruppen werden im Lifecycle Viewer aus den Einzelteilen zusammengesetzt. Wenn du jetzt Manipulationen in der Baugruppe machst z.b. du hast Def. Parts in der BG, dann wird von der BG auch ein JT gemacht. So kenn ich es. Mit Schweiss Baugruppe meinst du dan den Schweiss-Assist ? Diese erzeugte Schweissnaht aus S-A. geht glaube ich erst mit NX12 ins JT. Wir erzeugen die JT nicht beim Speichern sondern über nacht oder im WF über den Dispatcher. Das war glaub auch schon Thema hier....
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: von einer Baugruppe wird normalerweise kein JT erzeugt, das ist Standard. Die Baugruppen werden im Lifecycle Viewer aus den Einzelteilen zusammengesetzt.
ist mir bewusst. Zitat: So kenn ich es. Mit Schweiss Baugruppe meinst du dan den Schweiss-Assist ? Diese erzeugte Schweissnaht aus S-A. geht glaube ich erst mit NX12 ins JT.
nein davon spreche ich nicht. Keine Ahnung was das ist. Zitat: Wir erzeugen die JT nicht beim Speichern sondern über nacht oder im WF über den Dispatcher. Das war glaub auch schon Thema hier....
Wie erwähnt, das ist bei uns nicht gewünscht. Ich schau mir das mit Promote Body an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 14. Feb. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf, kann ich so nicht bestätigen. Wenn ich die Linked Bodies durch einen Promote Body ersetze, ensteht bei mir kein JT dataset. Allerdings dürfen die Komponenten von denen ein Promote Body erzeugt wird nicht auf RefSet "empty" stehen. Die müssen ausgeblendet werden, dann klappt die Sache. Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 14. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Wenn ich die Linked Bodies durch einen Promote Body ersetze, ensteht bei mir kein JT dataset.
Bei mir schon, zumindest mit NX Nativ. Unabhängig davon solltest du dir die Online-Hilfe dazu genau durchlesen, die Dinger können einen schon ärgern.
erstellt am: 14. Feb. 2019 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Bei mir schon, zumindest mit NX Nativ.
Das kann ich nicht sagen und ist mir auch egal, in TC darf keines enstehen :) Zitat: Unabhängig davon solltest du dir die Online-Hilfe dazu genau durchlesen, die Dinger können einen schon ärgern
. Ja das mach ich sowieso. Gibts Probleme die Du kennst? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ...Allerdings dürfen die Komponenten von denen ein Promote Body erzeugt wird nicht auf RefSet "empty" stehen. Die müssen ausgeblendet werden, dann klappt die Sache.
Die müssen nicht ausgeblendet werden, das macht NX selbst. Deshalb verschwinden sie beim RefSet "Empty" auch. BTW: Der Hinweis auf die Dokumentation ist der volle Burner ...
erstellt am: 14. Feb. 2019 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die müssen nicht ausgeblendet werden, das macht NX selbst. Deshalb verschwinden sie beim RefSet "Empty" auch.
Hab ich gerade bemerkt, das passt für unsere Anwendungsfälle sehr gut :) Zitat: BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Der Hinweis auf die Dokumentation ist der volle Burner ...
Wie meinst du das? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Im NX/TC Umfeld gibts 2 Strafarbeiten: NX: JT Export konfigurieren TC: Workflows machen Und bei beiden ist auch die Dokumentation ein wahrer Genuss.... Zitat: Original erstellt von tom-nx: .... Wenn ich die Linked Bodies durch einen Promote Body ersetze, ensteht bei mir kein JT dataset. ...
Doch, aber es hängt an der BOMLine und ist nicht offensichtlich sichtbar - aber im Viewer schaut die Baugruppe auf einmal richtig aus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach das meinst Auch die Dokumentation über "Promote Body" ist auch nicht gerade der Hit. Zitat: Doch, aber es hängt an der BOMLine und ist nicht offensichtlich sichtbar - aber im Viewer schaut die Baugruppe auf einmal richtig aus...
Ich hab mir das mal im Structure Manager angeschaut, aber wie das genau mit dem JT funktioniert blick ich nicht durch. Aber ja, es schaut richtig aus. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
