| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: RAC: 2 Objekte im Viewer Tab anzeigen (1422 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 12. Sep. 2018 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schaffe es hin und wieder -unabsichtlich- dass mir im RAC im Viewer Tab 2 Objekte angezeigt werden. Siehe Attachment, da sind es 2 Folder. Zum Vergleichen der Eigenschaften zweier Objekte wäre es recht hilfreich wenn man das auch bewusst herbeiführen könnte. Kann man das machen oder ists eher ein Fehler dass es hin und wieder zu sehen ist ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRZJEDRZ Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 21.08.2014 Win7/64 NX8.5 NX9.0
erstellt am: 14. Sep. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 14. Sep. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O1 in structure manager, split window, da O2 laden dann tools -> compareDanke, aber es war nie vom StructureManager oder BOMviews die Rede. Es geht um die MyTeamcenter Perspective und darin den Viewer Tab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 17. Sep. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas Ja finde die Funktion z.t. gut. Du kannst z.b. ein neues Register Summary auf machen. z.b. 0847-001 Item Revison ist auf Summary 1 (Farbe gelb) 4711-001 Item Revision anwählen, RMT - Open with - Summary, öffnet eine zweite Summary "2" (grün) ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hört sich gut an, ich schaffs aber nicht, dass mir 2 unterschiedliche Objekte angezeigt werden. Es wird mir immer dasselbe Objekt in beiden "Viewer" Tabs angezeigt. Auch wenn ichs mit der Summary mach, wird immer dasselbe Objekt in beiden Summaries angezeigt. Muss man nochwas einstellen/aktivieren ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab folgendes Verhalten "entdeckt": Das Fenster muss schon vor dem 2ten Viewer Tab Aufruf geteilt sein ( z.B. durch SearchResults wie im Screenshot von BigKing ). Dann #ÖffnenMit in einen neuen ViewerTab, wenn der neben dem "SearchResult" platziert wird, kann man im ersten Viewer Tab dann wieder was reinladen und der 2te bleibt davon unberührt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
ne das spielt bei mir keine Rolle... die erste summary ist schon da..... dann wähle ich die zweite Item Revision an und sende es erneut, dann öffnet sich die zweite Summary
| Anzeige.:
