Thema: SAP Data (1972 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Jul. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie kann man die "SAP Data (View)" standardmässig einstellen/hervorholen/Aktiv setzen, was oder wie auch immer man dem sagen will..... siehe Pic ( Window > Show View > SAP Sata ) wen man ... > File > Close ... ausführt, wird die SAP Data View geschlossen. Dasselbe passiert wenn der RAC Folder gelöscht wird. Dannach muss man die SAP Data View jedesmal wieder ( Window > Show View > SAP Sata ) aktivieren. Kann doch nicht sein ! Danke
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 20. Jul. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Ich glaub das kriegst du nur hin wenn du eine eigene Perspective definierst / speicherst. Hab ich aber selber noch nicht viel damit gemacht und weiss auch nicht was dann wo gespeichert wird, Preference scheints keine zu sein .... Wäre eh interessant, herauszufinden wie man das customized. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2017 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das kann nicht sein. Eine Perspektive ist was anderes. (meinem Verständnis nach) Standardmässig sind ja: Summary, Details, Impact Analysis, Viewer, Process History ... auch keine Perpektiven ... sind nur View's
erstellt am: 21. Jul. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 26. Jul. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kopieren wir halt "RAC\tc101prod\.metadata\.plugins\org.eclipse.ui.workbench\workbench.xml" nach dem löschen des RAC. S C H E I S S Software Designe -->> Works As Designed <<--
erstellt am: 20. Nov. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ein wenig weiter bin ich.... jedoch immer noch nicht zufrieden..... ------------------------------------- Edit the plugins.xml file inside the portal/plugins/de.tesis.plmware.t4s.app.jar file. Add the following snippet:
Code: <extension point="org.eclipse.ui.perspectiveExtensions"> <perspectiveExtension targetID="com.teamcenter.rac.ui.perspectives.navigatorPerspective"> <view id="de.tesis.plmware.t4s.app.views.eadata" relative="com.teamcenter.rac.ui.views.ViewerView" relationship="bottom" ratio="0.50" /> </perspectiveExtension> </extension>
------------------------------------- Nur öffnet die SAP Data unten ( relationship="bottom" ). Wir möchten die oben haben (top) Setzt man top, wird die SAP Data oben geöffnet, jedoch nicht in der gleichen Perspektive sondern hinten dran in einer neuen.... Ev. jemand ne Idee ? Eclips Help ( https://help.eclipse.org/luna/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.platform.doc.isv%2Freference%2Fextension-points%2Forg_eclipse_ui_perspectiveExtensions.html ) Perspective Extensions - relationship (stack|left|right|top|bottom|fast) mfg BK
Edit: Upload JPG ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." [Diese Nachricht wurde von Big King am 20. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein-86 Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 16.06.2011
erstellt am: 19. Sep. 2019 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 19. Sep. 2019 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
