Thema: Positionsnummer von Unterbaugruppe ändern (3604 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe im Struktur Manager geöffnet. In dieser BG befindet sich eine Unterbaugruppe die freigegeben ist und auch die darin enthaltenen Komponenten sind freigegeben. Ich möchte die Positionsnummern der Komponenten in dieser Unterbaugruppe ändern, aber das geht anscheinend nicht. Die Positionsummer der Unterbaugruppe selber kann ich ändern, aber nicht von den Komponenten darin. Mir wäre das noch nie aufgefallen, aber ist das "works as designed" wie die Siemensleute so gern sagen? Hat da jemand eine Idee dazu? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas danke für die Info! Das ist aber schon ein bisschen blöd. Habt ihr keine solchen Fälle wo ihr die Postitionsnummern umstellen müsst? Wenn man eine BG in verschiedenen BG verbaut, kann ich ja nicht immer davon ausgehen dass die vorgegebenen Nummern passen. Oder hab ich da einen Denkfehler? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
Eine Baugruppe ist eine in sich abgeschlossene Einheit. Die verbaust Du genau so wie sie definiert wurde. Da war erst kürzlich ein anderer Beitrag, wo jemand den gleichen gedanken hatte, die Teile einer Baugruppe "von oben nach unten" fortlaufend zu nummerieren. Das nennt man "Baugruppe flach klopfen". Aber dann ist es eben keine hierarchische Struktur mehr... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>dann hab ich wohl jede Postition doppelt Noch schöner: Gerät A bestehe aus den Baugruppen C und D. In C habe Teil X aufgrund der Reihenfolge des Zusammenbaus die Position 3 und Teil Y die Position 4. In D aber habe Teil X die Position 4 und Teil Y die Position 3. Verwirrend? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2015 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hol mal etwas aus zu diesem Thema, weil die Anfrage eigentlich von anderer Stelle kommt. simples Beispiel: BG mit 5 Komponenten mit Pos. 1, 2, 3, 4, 5. Pos. 3 ist ein Unterbaugruppe mit 3 Komponenten. Jetzt erstelle ich von der BG ein Zeichnung mit Stückliste und möchte alle Komponenten anführen, also nicht nur die oberste Ebene. In der Stückliste sollte das so aussehen: Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 3-1 Pos. 3-2 Pos. 3-3 Pos. 4 Pos. 5 Ob das so sinnvoll bzw. machbar ist, weiß ich leider nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 23. Mrz. 2015 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo, In der Teamcenter 8.3 Hilfe zum Structure Manager gibt es ein Kapitel in dem das Thema Absolute Occurrences behandelt wird. Dabei handelt es sich um die kontextbezogene Überschreibung von Komponentenattributen. So kann man zum Beispiel auch mit Override Position die Zwangsbedingungen von Komponenten im Kontext der Hautbaugruppe verändern. Dadurch kann zum Beispiel ein Komponente einer Unterbaugruppe je nach Verwendung neu positioniert werden. Laut Dokumentation soll das auch mit der Find Number, also der Stücklistenpositionsnummer funktionieren. Leider kann ich das gerade nicht überpfrüfen. Wie das ganze auf nativer Ebene umgesetzt werden kann, weiß ich im Moment nicht. Wahrscheinlich kannst Du im Teamcenter das CALLOUT Attribut bzw. Find Number der Komponente einfach bei geladener Baugruppe überschreiben, nachdem Du im Strukturmanager die Komponente im Kontext spezifischen Modus gesetzt hast. Ob das Ganze im Geschäftsprozess sinnvoll ist, sollte überprüft werden. Normalerweise würde ich ebenfalls davon ausgehen, dass die Positionsnummerndokumentation per Baugruppenebene durchgeführt wird. Solche ebenübergreifende Zuordnungen würde ich maximal bei "Assemble in once" Szenarien vermuten. Gruß
Matthias
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Mrz. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Das nennt man "Baugruppe flach klopfen".
geht in Richtung "4th Generation Design >>> 4GD" 4GD hebt die Einschränkungen traditioneller hierarchischer Produktbaugruppen auf. In der Hilfe unter "Arbeiten mit Baugruppen in 4GD" beschrieben Edit: > Neue Funktionen in NX 9 > 4th Generation Design (4GD) 4GD bringt wesentliche Veränderungen der Art und Weise der Speicherung und Verwaltung von NX-Produktbaugruppen in Teamcenter. Außerdem ändern sich Checkout und Verwendung der Produktbaugruppen in NX. In 4GD werden traditionelle Baugruppenkomponenten durch Konstruktionselemente abgelöst. Im Gegensatz zu einer Baugruppenkomponente ist jedes Konstruktionselement eine unabhängig verwaltete Instanz mit eigener Position, eigenen Zugriffsberechtigungen, eigenen Attributen, eigener Änderungsstandhistorie, eigener Einheitengültigkeit und eigenem Sperrungsstatus. Das bedeutet, wenn Sie ein Konstruktionselement auschecken, wird es an der korrekten Produktposition angezeigt, ohne dass eine übergeordnete Baugruppe ausgecheckt werden muss. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 24. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas Hast du die NX Hilfe? Schau mal unter: Startseite > Teamcenter-Integration für NX > Stücklisten und Zeichnungstestunterlagen > Stücklisten > Callout-Management > Callouts in mehrstufigen Baugruppen Weitere Möglichkeit ist in NX in der Baugruppe (nicht DWG) die Attribute "kontext" Anwenden auf > siehe Bild anbei zu ändern Hilfe = Startseite > GrundlagenArbeiten mit Objekten > Eigenschaften > Eigenschaften – Registerkarte "Attribute (Attributes)" Vorsicht, da kannst du auch viel falsch machen Und immer die Schnittstelle zum ERP im Hinterkopf behalten
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, Hallo Big King, danke für eure Tipps! Für mich hat sich die Sache mit den mehrstufigen Baugruppen erledigt, ich hoffe ich komm mit meiner Meinung durch NX Hilfe:
Idealerweise sollte eine Stückliste nur verwendet werden, um eine Stufe der Produktstruktur zu zeigen. Dies kann über die Schaltflächen auf der Symbolleiste Stufen bearbeiten (Edit Levels) erreicht werden.
Grüße, Thomas
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 06. Nov. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo zusammen, ich möchte das simples Beispiel von Thomas nochmals aufgreifen: BG mit 5 Komponenten mit Pos. 1, 2, 3, 4, 5. Pos. 3 ist ein Unterbaugruppe mit 3 Komponenten. Jetzt erstelle ich von der BG ein Zeichnung mit Stückliste und möchte alle Komponenten anführen, also nicht nur die oberste Ebene. In der Stückliste sollte das so aussehen: Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 3-1 Pos. 3-2 Pos. 3-3 Pos. 4 Pos. 5 Hat dies schonmals jemand umgesetzt? Wir würden dieses Vorgehen bei manchen Zeichnungen gerne nutzen. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 151 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 06. Nov. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hi, grundsätzlich haben wird das Problem auch, aber wir haben in den Produktzeichungen keine Stücklisten abgebildet. Meines Erachtens müssten die Knoten eine Baugruppe hierachisch benannt sein, sodass man sie so auslesen kann. Ähnlich wie die Formatierung in einem Schriftstück. Ich denke, das die Pointer/Referenzen in der DB/NX dahinter so einem Unterfangen einen Strich durch die Rechnung machen, vor allen Dingen wenn man das auch noch strukturdynamisch haben will. Gruß Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
