  Community
  Wiring Propanel ,terminal strip 4 attack
Autor Thema:  Wiring Propanel ,terminal strip 4 attack (663 / mal gelesen)
Emanuele
Sehen Sie sich das Profil von Emanuele an!   Senden Sie eine Private Message an Emanuele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emanuele
Eplan P8 2.7
Pro panel
erstellt am: 25. Dez. 2018 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi everyone, I have a problem with the wire connections with the partialized terminals. the problem occurs on the propanel wire connections 3d .Eplan fails to process the terminals with the same designation and attack.Ex example a terminal block of the common 0v that connects the relay.As you all know for the common use terminals with 4 attacks, and with the partitioning the system recognizes the connections and inserts the letters a, b, c, d. Too bad that the wiring does not connect the wires. Do you have a solution to make it work?
