Thema: Format *.dlv3 in SolidWorks (3940 mal gelesen)
Ruth Schirmeister Mitglied Dipl.-Industrie-Designerin FH
Beiträge: 5 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 12. Mai. 2001 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme "Catia-Export.dlv3" -Dateien, die angeblich IGES-Daten sein sollten. Bisher habe ich einfach die Endung mit IGS überschrieben, das hat auch funktioniert, aber jetzt funktioniert das nicht mehr. Wer kann mir etwas über "dlv3" sagen, bzw. wie klappt der Import von Catia in SolidWorks am besten? Natürlich bin ich extrem unter Zeitdruck und hoffe auf schnelle Hilfe. Vielen Dank! IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 13. Mai. 2001 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruth Schirmeister
Hallo Ruth; vorweg ein paar Worte zu CATIA-Export-Dateien. Es gibt keine reguläre Endung, an denen man Export-Dateien erkenn kann. Einige benutzen .exp, andere .dlv und so weiter. Ob es sich in Ihrem Fall um IGES-Dateien handelt, können Sie daran prüfen, daß Sie die Datei mit einem normalen Text-Editor (z.B. WordPad unter Windows) öffnen und sich die ersten Zeilen anschauen. Ist es eine normale IGES-Datei, steht dies (IGES) in der ersten Zeile. Desweiteren können Sie die jeweilgen Attribute lesen (Koordinaten, ...). Haben Sie eine Export-Datei, so sehen Sie viele unsinnige Zeichen. Benutzen Sie die Suchfunktion des Editors und suchen Sie nach dem Wort "catia". Dann finden Sie eine Zeile wie CATIA EXPORT V4.2.2 oder so (bitte nicht auf genauen Wortlaut festnagenln ) Dies besagt, daß es sich hierbei um eine Export-Datei aus CATIA der version V4.2.2 handelt. Um diese Datei in IGES umzuwandeln muß sie allerdings erst wieder in CATIA importiert werden. Danach kann daraus ein IGES-File generiert werden, den Sie dann in SolidWorks einlesen können. Ich hoffe, Ich konnte Ihnen weiterhelfen mfg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm IP |
Jacob Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 14. Mai. 2001 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruth Schirmeister
Hallo Frau Schirmeister, Hallo Herr Hansen, so etwa "liest" sich optisch der Anfang eines CATIA-native-files..... @âãÁÙãÔÖÄÅÓ@@óÄ@@@@@@@@@@ÂÉããÅ@ÕÉÃÈã@ÓÖÅâÃÈÅÕ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ CATIA @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ëC-=q—™-ê?ð?¹™™™™™š ?pbMÒñ©ü?*6âëC-=q—™-ê?ˆª :0Ä0pSDSUS=ÌÌȽÌÌÈ@`§ð@°TAB TDNUM ............ Und so sehen alle exports (an ihrem Anfang) aus: .............. KÃÁãÉÁ@×ÙÖÑÅÃã@ãÖ@×ÙÖÑÅÃã@Åç×ÖÙãÁãÉÖÕ@ÙÅ×ÖÙã@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PROJECT EXPORTED@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ÁâÃÉ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ...... uww. usf. Alle "neutralen Format" sind lesbar, wenn auch nicht immer interpretierbar. Die "DLVx"-extensions stammen aus der vor-Unix-Zeit von CATIA und waren für die Utilities vordefinierte Ziel-Dateien. Da das heute flexibler geht, benennen aufmerksame user beim export die Datensätzte freundlicherweise zu .exp um. Mit .dlv3 werden die Standarddeklarationen immer noch ausgeliefert. Gruß und viel erfolg bei Ihren Schnittstellenläufen.
------------------ oj IP |
erstellt am: 14. Mai. 2001 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe, daher kann ich also manche Files einfach überschreiben und manche nicht. Das "Exportformat" als solches ist also nur für Catia lesbar. Wir die Herren nicht freuen, zu hören, nochmals tätig zu werden... also nochmal: Danke IP |
Specht Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 13.03.2001 Inventor Professional 2011 Catia V5 R17 SP3 RS6000 AIX
erstellt am: 15. Mai. 2001 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruth Schirmeister
Das Exportformat ist sehr wohl auch für andere CAD - Systeme lesbar, die über eine CATIA Direktschnittstelle verfügen z.B. 3DView (um Werbung zu vermeiden führe ich an dieser Stelle keine weiteren auf) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2001 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Specht, danke für Ihre Richtigstellung. Also doch wieder falsch verstanden. Können Sie mir etwas dazu schreiben,dass ich die Endung bisher einfach überschreiben konnte? Kann dann ein Export-File doch auch ein IGES-File sein? IP |
knunnema Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 11 Registriert: 08.12.2000
erstellt am: 15. Mai. 2001 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruth Schirmeister
Hallo, es ist eigentlich alles wichtige schon genannt worden - ich versuche es nochmal anders. 1.) Der Dateiname bestimmt nie das Format (auch wenn Windows-Anwender dieses vielleicht glauben). Also egal wie die Datei heisst, sie kann immer nur ein bestimmtes Format haben. CATIA geht besonders locker mit diesem Thema um, da die Export-/Import-Utilities keinen Wert auf eine bestimmte Endung legen, also nennt jeder seine CATIA-Export-Datei wie er gerade Lust hat (wobei man häufig ".exp" und so etwas findet, dieses aber kein Zwang ist). 2.) Ich kenne Solid-Works nicht - was nun aber bei bestimmten Programmen passieren kann ist, dass diese bestimmte Endungen voraussetzen, um Datei-Formate zu akzeptieren. Zum Beispiel eine IGES-Schnittstelle immer ".igs" erwartet, eine andere IGES-Schnittstelle wiederum immer ".iges" und eine dritte vielleich ".igesv5". 3.) Im Unix gibt es einen Befehl "file" - mit diesem kann man auf Formate prüfen. Dazu gibt es eine Magic-Datei, in der Erkennungsmuster abgelegt sind. Um zu besser die MAgic-Datei, umso mehr wird erkannt (und dieses unabhängig vom Dateinamen). Also wenn ein IGES-File "CATIA.exp" heisst, dann würde "file" dazu "IGES" sagen ! Dieses ist ein grundlegender Unterschied zu Windows, denn dieses würde dazu "CATIA" sagen. Als Fazit: Egal wie man eine Datei nennt, entweder ist IGES oder CATIA darin enthalten. Mit Editoren kann eine erste (meist eindeutige) Analyse erfolgen. Für viele Anwendungen kann man Dateien benennen wie man möchte, ohne dass dieses Nachteile bringt - allerdings gilt das nicht für alle Anwendungen. IP |
