  CATIA V4 2D und Drawings
  Text im Detail
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Text im Detail (928 mal gelesen)
clk230
Catia-Konstrukteur und Admin
Sehen Sie sich das Profil von clk230 an!   Senden Sie eine Private Message an clk230  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clk230
erstellt am: 20. Sep. 2001 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-Geschädigte,
(und solche, die's noch werden wollen)
ich hab mal 'ne richtig blöde Frage, aber ich komm selber einfach nicht drauf.
In Kunden-Libraries ist oft ein Detail mit Text (meist MINUS-Zeichen) enthalten um den Schriftkopf im Zeichnungsrahmen auszufüllen. Diesen Text kann man dann ändern, ohne das Detail explodieren zu müssen.
Wie legt man ein solches Detail an? Ich hab auch in der Doku nirgends was dazu gefunden.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruß Ralf
IP
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 20. Sep. 2001 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clk230 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy clk230
Um solche Texte zu Erstellen geht man folgendermaßen vor:
1. Im DRAW ins gewisse DETAIL-Workspace Umschalten. (DETAIL CHANGE)
2. Funktion TEXT aufrufen (Lizenz TEXT AND DIMENS P erforderlich)
3. T-NODE selektieren, es erscheint ein neues Fenster.
4. In diesem Fenster TEXT und dann FIELD selektieren
5. FORMAT ON auswählen und im blauen Feld dahinter zwischen den Klammern einen Sternpunkt eintragen (*)
6. Textposition bestimmen
7. Text eingeben (Textgröße und Strichstärke nach Standard)
8. DETAIL RESET
9. Mit /ANND aus den alten Texten neue erzeugen.
10.Nun kann man mit TEXTD2 MODIFY die Texte wahllos ändern und das DETAIL bleibt auch ein DETAIL
Ps. Nicht vergessen im Fenster ANNOTATION UPGRADE den Button ERASE selektieren, sonst werden die alten Texte an ihrer Position ins NOPICK gestellt.
Fugmann
IP
clk230
erstellt am: 20. Sep. 2001 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fugmann,
kein Wunder, daß es nicht geklappt, wenn man dafür den alten Text aus V3 braucht, dafür haben wir keine Lizenz. Dann nehm ich einfach ein Detail vom Kunden, verschieb den Text entsprechend und bastel mir so was zusammen. Trotzdem vielen Dank für deine Antwort.
Gruß Ralf
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 21. Sep. 2001 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clk230 10 Unities + Antwort hilfreich
so schlim ist die Lage nun auch wieder nicht. Es gibt noch eine andere Moeglichkeit einen T. Node zu erzeugen:
Im Detailworkspace:
TEXTD2+CREATE+SIMPLE
Option: MORE+IDE(Achtung 2x sel)+WSP
SEL/Ind Point
Enter  (Current Wsp)
Der aktuelle Detailname wird in den Text geschrieben.
Ist das Detail als Ditto eingesetzt, so kann dieser Text beliebig veraendert werden.
Ich hoffe das hilft
Stefan
Stefan Inderbitzin
IP
