Thema: Fehlermeldungen (2490 mal gelesen)
Face Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 30.03.2002
erstellt am: 10. Apr. 2002 09:59 Unities abgeben:
Hallo Leute,ich bekomme immer sehr viele Fehlermeldungen. Z.B.: 1. Beim speichern "error 4 writing member" 2. Beim mergen "unable to allocate" 3. Beim updaten von Solids "insufficient virtual memory", "error in model save process", "memory allocation failed", "insufficient model size", "dynamic storage cannot be allocated" Wer kann mir sagen, was das alles bedeutet?
------------------ mfG Face Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 10. Apr. 2002 10:47 Unities abgeben:
Hallo ! Benutzt du AIX, dann setz´ mal die CAT_MEM Variable hoch. Hast du genug Pagingspace ? bzw. Swap auf anderen Unix-Systemen ? Hast du genug Platz auf dem Filesystem ? Hast du genug Arbeitsspeicher, wird er ausgenutzt ? Hast du den aktuellsten PTF-stand, oder ist es nur CATIA ? Sind deine Index und Datasize vielleicht zu hoch ? Du solltest nur so viel Platz allokieren wie nötig, und so wenig wie möglich, dann klappt´s. Allokierst du mehr als nötig, ( und vielleicht möglich ) dann fällt Catia auf die Nase. Das sind alles Speicherprobleme, die du nennst. Überprüfe die Einstellungen, sonst kann dir keiner weiterhelfen.Jens ------------------ Systembetreuer [Diese Nachricht wurde von ijne am 10. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petersein, Katja unregistriert
erstellt am: 10. Apr. 2002 11:04 Unities abgeben:
Grüß dich Face,folgende Ursachen könnten deine angesprochenen Meldungen haben: - "error 4 writing member" weiß ich leider auch nicht - "unable to allocate" memory space zu gering. Oft hilft schon ein Aus- und Neueinstieg von in CATIA - "insufficient virtual memory" evtl. die memory zone $CAT_MEM verändern evtl. ACTIVE_INDEX, ACTIVE_DATA und TOTAL_OVERLAY_INDEX vergrößern - "error in model save process" weiß ich leider auch nicht - "memory allocation failed" memory size überprüfen und ggf. ändern - "insufficient model size" das aktuelle Modell ist größer, als der derzeit zulässige Bereich evtl. Werte vergrößern - "dynamic storage cannot be allocated" nicht ausreichender memory space Alles in allem würde ich vorschlagen, die Werte zu den Modellgrößen zu überprüfen und ggf. zu erweitern. Sieh doch mal bei folgendem Beitrag nach: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum78/HTML/000125.shtml Eintrag vom 12. März 2002 11:31 Evtl. kann dies ein Hinweis sein. Gruß Katja. ------------------ Katja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.5 PTF29 AIX4.3.3-ML11 AIX5.2-ML05 IRIX6.5.8
erstellt am: 10. Apr. 2002 13:09 Unities abgeben:
Hallo zusammen,weil es sich bei diesem Thema um ein Dauerbrenner handelt, hier noch einmal ein paar Zusatzinfos: Warum ueberhaupt CAT_MEM ? (s. Anhang) Ev muss das catini Script angepasst werden (s. Anhang) Ueberpruefen ob CATIA wirklich mit CAT_MEM=8 laeuft: ps -ef | grep CATSTAR Resultat: /usr/catia/cfg/code/steplib/CATSTAR8 CATIA 64 0 0 0 Die Zahl nach CATSTAR zeigt den CAT_MEM Wert. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MK Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 21.02.2001
erstellt am: 11. Apr. 2002 10:47 Unities abgeben:
Hi zusammen, dass die Zahl hinter CATSTAR den CAT_MEM-Wert anzeigt halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht, sorry! Wenn der Anwender ein Terminal-Fenster öffnen kann, sollte er sich den Wert mit "echo $CAT_MEM" anzeigen lassen. Grüsse, MarkusEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2002 10:58 Unities abgeben:
Hallo Markus,probier es doch einfach einmal aus.
MK Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2002 11:03 Unities abgeben:
Jou, habe ich ja .... CATSTAR5 heisst es da und "echo $CAT_MEM" zeigt mir eiskalt eine 8. U.U. haben wir dann ein Problem auf das ich durch Deinen Beitrag gestossen bin! Dank dafür, ich checke das alles mal ab und gebe Bescheid. Grüsse, MarkusEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rbuchmann Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 22.11.2001 got root?
erstellt am: 11. Apr. 2002 11:13 Unities abgeben:
stefan hat schon recht, vermutlich setzt dein catini skript den wert wieder runter auf 5ronny
Stefan_I Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2002 11:20 Unities abgeben:
Hallo zusammen,es ist wirklich so ! Die Anleitung zum Editieren von catini findest Du in meinem Anhang. Leider fahren immer noch viele IBM'er mit angezogener Handbremse durch die Gegend. 3x256 MB Memory bringt doch einiges.
