  PTC Windchill
  Kein Einckecken/Hochladen möglich - Fehlermeldung
Autor Thema:  Kein Einckecken/Hochladen möglich - Fehlermeldung (3098 / mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Pro/Engineer Creo2 (M210)
Intralink 10.0 M040
Intel Xeon 32 GB RAM
Grafik: AMD FirePro W5000
Windows 10 64 bit
erstellt am: 01. Jul. 2016 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
aus heiterem Himmel bekam ich heute folgende Fehlermeldung, nachdem das Einchecken/Hochladen nicht möglich war.
"Bei der lokalen Hauptseite gibt es kein als Cache bestimmtes Depot bzw. keinen aktiven Ordner für das als Cache bestimmte Depot."
Kann mir jemand einen Tipp geben, was zu tun ist?
Vielen Dank!
U_Suess
CREO parameteric 4.0 (M120)
PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 01. Jul. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Server ist voll.
Falls die automatische Depoterweiterung eingerichtet ist, konnte wahrscheinlich kein neues Depot angelegt werden. Falls das immer händisch gemacht werden muss, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, mindestens ein neues Depot anzulegen / anlegen zu lassen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
BPF
Intralink 10.0 M040
Windows 10 64 bit
erstellt am: 01. Jul. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal für die erste Spur!
mohammad.saidnejad
Sehen Sie sich das Profil von mohammad.saidnejad an!   Senden Sie eine Private Message an mohammad.saidnejad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mohammad.saidnejad
erstellt am: 11. Apr. 2019 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe leider auch das selbe Problem und bin noch noobie.wie erstelle Ich denn ein neues Depot?
Grüß
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Apr. 2019 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mohammad.saidnejad:
Indem Du Euren PDMLink-Admin darum bittest.
