  Anwendungen
  Eine Stepdatei in ein Volumenmodell konvertieren
Xometry verstärkt sein Angebot für die Blechbearbeitung: Mehr Fertigungsoptionen und bessere Sofort-Angebote
Autor(20084) Thema:  Eine Stepdatei in ein Volumenmodell konvertieren (237 / mal gelesen)
Titus22
Sehen Sie sich das Profil von Titus22 an!   Senden Sie eine Private Message an Titus22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Titus22
CatiaV5R21
erstellt am: 11. Mrz. 2024 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Gott,
ich habe eine ca. 300 MB große .stp erhalten, welche ca.5 Minuten braucht um in Catia geladen zu werden.... absolut nicht zu bewältigen für mein Vorhaben. Die Datei besteht aus bestimmt 80 Einzelteilen, jedes Teil hat sein eigenes Koordinatensystem etc.
Ich brauche aber nur die geometrischen Abmaße, sonst nichts.
Kann die verschiedenen Teile des Modells nichts zu einem großen Volumenmodell "zusammenschmelzen" oder in etwas konvertieren wo nur die äußere Schale vorhanden ist?
Gru0ß Titus
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Mrz. 2024 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Titus22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Titus,
also so was in der Art
https://www.simpatec.com/de/news/hullengeometrie-auf-knopfdruck/585
Hüllenerzeger ect...
gibt es  nicht nur den einen
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 11. Mrz. 2024 editiert.]
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
erstellt am: 15. Mrz. 2024 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Titus22 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadwomen:
Wie "genau" im Bezug auf die Maße sind die erzeugten Hüllen, falls du Erfahrung damit hast?
Werden diese dann in eine Mesh-Datei konvertiert (STL, X3D usw.)?
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 15. Mrz. 2024 editiert.]
