Thema: 3d gewindestange File download (1659 / mal gelesen)
volkercad Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 67 Registriert: 07.04.2008 Autocad 2013 Architektural
erstellt am: 08. Apr. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein 3D file downloaden......finde aber nichts. Gesucht ist eine Gewindestange M9x1 links sowie Rechtsgewinde (Außengewinde) Bei "Trace parts" habe ich nichts gefunden....kann mir jemand weiter helfen? Danke Gruss volker
------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Apr. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
erstellt am: 08. Apr. 2019 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ThoMay, ja voll modelliert, ich möchte das Gewinde nachher 3D drucken lassen....deswegen muss das passen. Jeweils eine Stange mit links und eine mit rechts Gewinde. Länge je ~ 30mm die stutze ich mir dann mit dem weiteren Teileübergang zurecht. Vielen Dank für Deine Hilfe. Gruss volker ------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Apr. 2019 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Hi Volker. Mit Verlaub: Warum nicht einfach zum Baumarkt des Vertrauens gehen und für 1.99 eine Gewindestange kaufen?? Der Druck kostet wesentlich mehr und die Festigkeit ist... naja... ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 09. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2019 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
erstellt am: 09. Apr. 2019 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will nicht nur eine Gewindestange drucken, sondern das ist ein Teilstück des Ganzen. Deshalb muss das komplett gezeichnet werden, da reicht kein Hinweis... Wenn mir noch irgendjemand weiter helfen kann, freut es mich. Beste Grüsse und einen schönen Tag Volker ------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Hallo Volker, OT: derjenige, der das konstruiert hat, sollte sich mal mit Gewinden und/oder Normreihen beschäftigen. Nur so nebenbei. OT aus: Kannst Du nicht einfach auf M8x1,0 oder M10x1,0 ausweichen? Vielleicht dem Konstrukteur klarmachen, daß es sich hier um eine Sonderanfertigung handelt.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das geht leider nicht. Ich nutze ein am Markt übliches Teil....das Anbindungsteile (Gegenstück) passt auf meine spezielle Anforderung nicht, daher. Alles neu oder gar in Stahl zu fertigen ist zu teuer. Gruss volker
erstellt am: 09. Apr. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 09. Apr. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Zitat: Original erstellt von volkercad: ...das Anbindungsteile (Gegenstück) passt auf meine spezielle Anforderung nicht, daher.
Aber mal im Ernst, meinst Du wirklich, dass eine 3D-gedruckte Gewindestange M9x1 in einer Maschine funktioniert? Ich habe da große Zweifel, 1. wg. Passgenauigkeit + 2. wg. Haltbarkeit. Ich würde in so einem Fall versuchen, fertige Gewindestangen aus Stahl zu bekommen und in dem neuen, 3D-gedruckten Teil fest zu verankern. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
erstellt am: 09. Apr. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das vorhandene Teil ist ein Alu Rohr mit Ø 10mm. In diesem ist ein IG geschnitten, welches lt. Herstellerangaben M9 Feingewinde ist Es ist kein Maschinenbauteil Wenn ich eine Stahlgewindestange verwende, muss ich mein Kunststoffteil wesentlich größer machen damit ich wieder "Wandung" habe und ich habe auch dazu keine passende Vorlage um das IG zu zeichnen. Vielen Dank für Eure Mühe Gruss volker
erstellt am: 09. Apr. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Na, wie auch immer. Ein Bild oder eine Erklärung, was das eigentlich werden und tun soll, würde zwar helfen, aber wenn das Dein Geheimnis bleiben soll - bitte schön. Du hast also ein Programm, mit dem Du zwar am Modell einer Gewindestange herumschnitzen kannst, aber die Gewindegänge selber kannst Du damit nicht machen? Und Spiegeln zum Erzeugen des Linksgewindes geht damit auch nicht? Oder fehlt Dir nur die Info, wie so ein Gewinde auszusehen hat? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Hallo, bei einem Einzelnen Teil würde ich die Suchmaschine bemühen und nach "Feingewinde M9x1" eingeben. Unter der Rubrik "Bilder" werden dir etliche Schneideisen und Gewindebohrer angezeigt. Kosten nicht die Welt. Bei einer Kleinmenge bis max. 5-.. Teilen würde ich zu meinem Schlosser/Metallbauer gehen und fragen ob er eine Dreh-/Fräsmaschine hat. Ggf. Schneideisen und Gewindebohrer bereitstellen. Und zu guter Letzt, Großserie mal bei den Profis anfragen. Ich glaube anders wird das wohl nicht gehen. Ich wünsche Dir viel Erfolg und nicht aufgeben. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Bei Linksgewinde UND Sondergröße wird es mit Schneidwerkzeug aber schwierig. So weit ich die bisherigen Wissensbröckchen zusammengesetzt habe, handelt es sich wohl um eine Art Endstück für ein Rohr, nicht all zu hoch belastet (Alu) und möglichst auch nicht all zu breit (10 mm). Und wenn es ohnehin 3D-gedruckt wird, sehe ich auch ein, dass das Gewinde mit modelliert werden soll. Ich verstehe nur nicht, warum man dafür ein File downloaden muss. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
