Thema: Plotmanager gesucht (893 / mal gelesen)
bressehuhn Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.04.2019
erstellt am: 03. Apr. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe m.E. alles hier durchsucht und bin leider nicht fündig geworden. Ich suche ein Programm mit dem ich dwg und dfx Dateien automatisiert drucken kann. Es sollen die Formate automatisch erkannt werden und dann an unterschiedliche Drucker senden. A3/4 an einen Brother Drucker und die größeren Formate an einen HP Plotter. Wir hatten bisher eine super Lösung hier in der Firma, aber leider wurde diese eingestellt. 3D CAD Plot Manager nannte sich dieser. http://www.3dcad-gmbh.de/zusatz-tools-programmierung/zusatz-tools/tools-fuer-autocad.html Nun suche ich einen entsprechenden Ersatz. T5 Soluions hatte ich gefunden, aber leider ist das ganze nur mit tiff, pdf, jpg... Formaten machbar. Also nicht ganz so passend. Wir drucken hier sehr viel und es wäre super wenn mir jemand ein Programm ähnlich 3D CAD vorschlagen könnte. Vielen Dank schon mal im Voraus!
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Apr. 2019 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bressehuhn
bressehuhn Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, gut wäre aus dem Verzeichnis heraus. Mit dem o.g. Programm wurden mehrere Zeichungen(Zeichnungsatz) geöffnet. Dieses hat dann im Hintergrund auch AutoCad aufgemacht um die Zeichnungsgrenzen der dwg Datei zu erkennen, dann verteilt und gedruckt. Ich hoffe ich konnte das ordentlich erklären.
bressehuhn Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 12. Apr. 2019 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bressehuhn
Der Varicad-Viewer kann das eigene Dateiformat stapeldrucken und dwg/dxf ins eigene Format stapelkonvertieren. Daraus könntest Du Dir evtl. notfalls einen Workflow basteln. Kostenlos unter varicad.de ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de [Diese Nachricht wurde von kaehner am 12. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bressehuhn Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bressehuhn Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2019 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie klappt das nicht so richtig. Ich muss erst alle Dateien in das VariCad Format umwandeln. Und soweit ich das mitbekommen habe, geht dann nur eine Blattgöße z.B. alle in A3 zu drucken. Und ich kann nicht verschiedene Formate auf verschiedene Drucker verteilen. Da hätte ich gern eine automatische Erkennung und Verteilung an verschiedene Drucker. Gibt es denn sowas nicht mehr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
