  Anwendungen
  Multilinien auszählen/ alternative
Autor Thema:  Multilinien auszählen/ alternative (289 / mal gelesen)
kennethberlin
Sehen Sie sich das Profil von kennethberlin an!   Senden Sie eine Private Message an kennethberlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kennethberlin
erstellt am: 26. Mrz. 2017 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das Büro in dem ich Praktikum mache zeichnet Trassen mit Multilinien.
Nun sollte ich deren Länge bestimmen, die Zeichnerin misst die Trassen manuell, das fand ich aber viel zu aufwendig. Die zweite möglichkeit die Sie verwendet ist das Ausgeben mit export.
Meine Variante war folgende:
Multilinien sprengen und dann mit einer Lisp die ich gefunden habe die Linienlänge zählen und auf addieren. Anschließend durch die Anzahl der Breite teilen. Also wenn die Multilinie aus 4 Linien besteht teile ich halt durch 4.
Das ist annährend genau und ich habe noch einen kleinen Puffer drin.
Jetzt tut sich das Nächste Problem auf. Die Trassen haben natürlich Eckstücke und end Stücke.
Diese kann ich natürlich auch über den Filter und deren Größe heraus filtern und deren Anzahl dadurch heraus kriegen.
FRAGE 1
Kann man die Anzahl von Linien einer bestimmten größe auszählen.
Ich habe 50 Linien gefiltert und will die Anzahl nicht von Hand bestimmen.
Dann habe ich noch das Problem, die Trassen haben alle 1m eine Befestigung. Und am anfang und ende auch eine.
FRAGE 2
Kann man bei Multilinien festlegen, dass ein Punkt oder ein Strich am Anfang und ende dargestellt wird, bzw. jeden meter damit ich diesen auch auszählen kann?
Vllt hat ja jemand eine andere alternative?
Danke schonmal im vorraus für die Antworten.
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 26. Mrz. 2017 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kennethberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt bestimmt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für deine Software.
Das findest du eventuell in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema vielleicht schon diskutiert wurde.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mrz. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kennethberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen,
ich bin fast sicher: Für die von dir verwendete Software gibt es auch auf CAD.de ein Forum.
a) Fülle deine System-Info aus
b) Eröffne deinen Thread im dazu passenden Forum
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&showall=1&mystyle=AUGCE
. Oder falls es das nicht gibt, dann benenne hier wenigstens die Software.
Glaskugel:
Es gibt in der Übersicht zB. 'Rund um AutoCAD', oder auch 'Lisp'(AutoLisp).
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
