Thema: Pro/I zeigt Modelle als geändert an (1611 mal gelesen)
fröhlich Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2000
erstellt am: 27. Feb. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir ist folgendes im Zusammenspiel zwischen Pro/I und Pro/E aufgefallen: Ich rufe ein Modell aus dem WS auf , im Pro/E wird mit dem Bauteil NICHTS gemacht (weder gedreht, schattiert etc.), dann speichere ich das Modell. Im WS wird das Objekt nach einem Refresh als geändert markiert!! Warum Welche Einstellung im Pro/E kann das verhindern? ------------------ Bis dann Hans Fröhlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Moderator Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 27. Feb. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
Hi fröhlich, jaaaaaa, das hatten wir auch schon. Speziell bei einem Kunden ist das der Fall, weil dort mit Merge-Baugruppen gearbeitet wird. Zum Beispiel wenn in einer Komponente nur das Rohteil erstellt wird und in einer weiteren Komponente nur die mechanische Bearbeitung. Eine Lösung ist uns dazu nicht eingefallen, außer der Information der Anwender. Bitte prüfe einmal, bei welchen Baugruppen das auftritt. Vielleicht ist da auch sowas wie ein Mgerge drin... Grüße D. Bexkens PS: Kleiner Nachtrag. Das Problem liegt IMHO nicht im Intralink sondern im Pro/E. Denn dort wird die Baugruppe mit einem "+" versehen.
[Diese Nachricht wurde von dbexkens am 27. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andschne Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 05.11.2001 ME10 Makro Konig bis Version 10... Pro/E Pro/Intralink seit1.1 Pro/PDM Windchill kenn ich auch noch Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 27. Feb. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
erstellt am: 27. Feb. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also hier ist ein Auszug aus unserer config.pro: override_store_back NO save_object_in_current NO save_display YES STORE_DISPLAY YES save_modified_draw_models_only YES !STORE_DEPENDENT_OBJECTS CHANGED_ONLY compress_output_files NO rename_drawings_with_assem YES save_objects CHANGED_AND_SPECIFIED instance_search_exhaustive NO !SAVE_MODEL_DISPLAY SHADING_LOD !SAVE_DRAWING_PICTURE_FILE BOTH save_instance_accelerator NONE rename_drawings_with_object BOTH ------------------ Bis dann Hans Fröhlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andschne Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2002 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
Hallo Hans, wenn ich mir das so anschaue, dann heißt das für mich, das durch das Speichern, (auch wenn keine änderungen vorgenommen worden sind) werden die "ÄNDERUNGEN" gespeichert. entweder bleibt das so wie es ist?! oder Ihr löscht den Wert save_object aus der Config Pro oder Ihr stellt um auf changed changed_and_specified — Speichert stets das Objekt der höchsten Ebene sowie die veränderten abhängigen eine von den 3 Möglichkeiten hat bis jetzt immer geholfen. Sonst kann es auch noch eine einstellung in den Preferences geben aber (ProI2.0?) das weiß ich nicht mehr so genau, da ich schon länger mit 3.0 arbeite. Da passieren solsche Dinge nicht. Ich hoffe das hilf weiter. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvorschuetz Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 10.11.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
Zitat: Original erstellt von andschne: ... oder Ihr löscht den Wert save_object aus der Config Pro oder Ihr stellt um auf changed
Hier noch mal die möglichen Values für save_object: changed_and_specified= -Ausgewähltes Objekt und geänderte Abhängige Speichern (IST DER STANDARD-WERT, gilt auch, wenn Save_object NICHT gesetzt ist!) changed= Speichert nur geänderte Objekte und sollte hier auch Abhilfe schaffen All= Speichert alle Objekte, egal ob geändert oder nicht! Hoffe, das hilft weiter, T. Vorschuetz
Giggel Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 27.07.2000
erstellt am: 05. Mrz. 2002 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
andschne Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2002 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
Hallo, Nur noch mal so dumm nachgefragt warum speichert Ihr etwas was Ihr doch nicht verändert habt? Der Üblische Weg ist doch Anschauen und wenn ich nicht geändert habe das Teil aus dem Speicher Herauslöchen oder etwa nicht? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
us 1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15 Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 06. Mrz. 2002 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
Hallo, so wie das Problem von fröhlich geschildert wurde, stellt sich auch mir die Frage nach dem Sinn des speicherns eines nicht geänderten Objekts. Jedoch werden bei mir immer wieder in einer Baugruppe verbaute "nicht geänderte" Teile beim Speichern der BG mitgespeichert. z.B. Scheiben DIN 125 mittels Ausrichten und gegengerichtet eingebaut. Mit der config-option "relat_marks_obj_modified no" kann das doch nichts zu tun haben. Wir haben das in Intralink 2.0 auf folgende Weise gelöst: eingeloggt als "user" - Normteile bzw. freigegebene Zeichnungen, Teile sind schreibgeschützt. eingeloggt als "Intralink" - ändern der schreibgeschützten Teile möglich. Ist zwar ein Mehraufwand, aber es funktioniert. Gruß us 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andschne Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
ehlers Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
Hallo hier nochmal eine Info zu der config von us 1! Genau dieses Problem wie von us 1 geschildert hatten wir auch. DINteile wurden gespeichert obwohl in der Baugruppe nicht geändert (hundertpro nicht). Mit er config relat_.. wird nur ein Bug gemildert. In der 2000i2 Version 2001500 sol das gefixt sein. Auch der Schreibschutz soll als Workarround helfen. Eigentlich unverständlich, den unsere Normteile dürfen nur vom Administrator geändert werden. Alle anderen haben sowieso keine Schreibrechte. Es würde mich sehr interessieren ob der Bug in der 2001500 gelöst ist oder ob wieder alte Fehler drinnen sind. Das mit den Mergeparts und dem Regenerieren kann man vielleicht so beheben. Daten auschecken und das Mergeteil (also das Teil was in ein anderes verschmolzen wurde) gleich wieder löschen. Klingt blöd, das Verschmelzungs-KE wird dann eingefroren und zieht erst wieder nach wenn es das Referenzteil findet (sogar leicht bessere Performance). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 WF2 M280 (Wf4 M080 test) I-link 3.4 M061 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
Hallo, zufälligerwiese über diesen Beitrag gestolpert @ehlers Das mit dem geändert + soll nach meine Kentnisstand in der 2002080 bzw 2002060 gefixt sein Für 2000i2 und intralink 2 Haben wir folgenden Workaround für irrtümlich geänderte Normteile, die nicht geändert werden dürfen (Problem Pro/E speichert nicht) Die Normteile sind in der Commonspace schreibgeschützt. In der Workspace Status ändern auf schreibgeschützt Das mit den Config-Optionen werde ich im Ärgerfall mal testen. Das mit dem Merge und Baugruppenschnitten hatte ich auch schon. Servus Alois
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
Hi anagl, wenn die Objekte im WS auf "schreibgeschützt" stehen, wird doch im Pro/E gleich beim Aufruf für jedes Modell ein Fenster aufgemacht mit der Info dazu, wobei der geneigte Anwender dies zu bestätigen hat. Bei großen Baugruppen mit vielen schreibgeschützten Modellen müssten deine Schutzbefohlenen doch ziemlich ins Fluchen kommen. Oder vertue ich mich da.... *grübel* Grüße D. Bexkens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
Hallo D. Bexkens Ich habe mich vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt: Das ist der "Notnagel" und nicht das Standardvorgehen für den Fall, dass Baugruppen nicht gespeichert werden können weil Familien-Tabellen-Teile irgendwie von Pro/E geändert werden. Das hilft über das aktuelle Problem des Nicht-Speichern-Könnens (Pro/E sagt kann nicht gespeichert werden ->WS-Status auf schreibgeschützt ändern Speichern geht in Pro/E mit Konflikt) -> Die Konfliktmeldung ist in diesem Fall vernachlässigbar Scheinbar sieht es mit 2001510 bei 2000i2 besser aus Alle User als Schutzbefohlene zu betrachten ist manchmal schon sehr schwierig <IRONIE> Die Steigerung von "DAU" ist "DAA" (dümmster anzunehmender Administrator) <IRONIE> Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
@dbexkens Diese Meldung erscheint nur für die Baugruppe, wenn sie schreibgeschütz ist. Erst wenn die gesperrten Komponenten aufgerufen werden erscheint die Meldung. Übrigens es war einmal ein Bug: Wird die Baugruppe gesperrt ein Anwender hat für sein Teil, ich nenne es mal A, Berechtigungen und Teil B ist auf die Stirnfläche von A verbaut, so zieht beim Regenerieren Teil B nicht mit wenn A in der Länge verändert wird. Man somit auf einmal Durchdringung oder einen Spalt. Würde mich mal interessieren ob das noch so ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
