Thema: IL2.0 - ProE2001 (390 mal gelesen)
us 1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15 Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 10. Aug. 2001 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben im Moment ProE 2000i2 2001000 und Intralink 2.0 2000270 installiert. Jetzt möchten wir ProE updaten auf 2001 2001200, Intralink 3.0 2001021 jedoch wegen der in diesem Forum genannten Gründe nicht installieren. Diese Kombination soll jedoch nicht kompatibel sein, oder ??? Gruß us 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 11. Aug. 2001 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für us 1
Hallo, Laut PTC sind folgende Paarungen zugelassen: Pro/E 2000i mit IL 2.0 Pro/E 2000i2 mit IL 2.0 und IL 3.0 Pro/E 2001 mit IL 3.0. Eine Kombination von Pro/E 2001 mit ILink 2.0 wird daher nicht funktionieren. Wir haben zur Zeit im Einsatz Pro/E 2000i 2000470 und ILink 2.0 2000 270. Diese Kombination läuft bis auf ein paar kleiner Fehler sehr gut. Da wir von der 2000i direkt auf die 2001 umsteigen wollen, müssen wir leider eine stabile Version der Il 3.0 abwarten. Änderung vom 15.08.2001: Das Mitglied fossy hat neue Informationen: ILINK 2.0 2000 470 tut's auch mit ProE 2001; siehe weiter hinten Grüße Bernhard Veckes [Diese Nachricht wurde von bernhard.veckes am 15. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Moderator Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 12. Aug. 2001 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für us 1
Hi us, nur zur Sicherheit: Ich möchte DRINGEND davon abraten, eine zur Zeit erhältliche 3.0 für einen Update auf einer 2.0 zu installieren, wenn man oft die "As Stored" Funktion braucht! Es sieht nach einigen Tests danach aus, dass der zur Zeit schwerwiegenste Fehler in der 3.0 ist, dass einige Oracle-Einträge beim Update verändert werden. Die Auswirkung ist die, dass "As Stored"-Verbindungen auf das Datum des Updates umgeschrieben werden! Ich schätze mal dass jeder selbst beurteilen kann, wie schwerwiegend dieser Fehler für die eigenen Anwendungen ist. Grüße D. Bexkens [Diese Nachricht wurde von dbexkens am 17. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 15. Aug. 2001 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für us 1
Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001 Creo Parametric 4.0 M150 Creo Parametric 8.0.3.0 PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 15. Aug. 2001 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für us 1
Hallo Intralink-Gemeinde, das ist ein sehr wichtiger Hinweis von fossy. Für uns ergibt sich somit die Möglichkeit recht früh auf die Pro/E 2001 umzusteigen. Danke für den Hinweis Bernhard Veckes [Diese Nachricht wurde von bernhard.veckes am 15. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2001 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für us 1
Hallo Zusammen, ich habe mich noch einmal bei der Hotline erkundigt! Pro/I 2.0 2000 470 ist mit Pro/E 2001 2001 150 und 2001 200 kompatibel. Aber nur mit diesen Wochenversionen! Erst wenn in der Pro/INTRALINK Compatibility Matrix ein + hinter der Wochenversion steht werden auch höhere Versionen unterstützt! Das ist bei der obigen Paarung nicht der Fall!!!!!!!!!!!!!!! Pro/E 2001 ist nur noch in der Wochenversion 2001 240 zu haben! Diese ist mit Pro/I 2.0 nicht kompatibel!!! Also zu früh gefreut!!! Grüße Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasX Mitglied Ing HTL
Beiträge: 5 Registriert: 11.09.2001
erstellt am: 11. Sep. 2001 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für us 1
Hallo Wir arbeiten mit Pro/E 2000i2 (2001000) und Intralink 2.0 (2000270). Nun sind wir in die unangenehme Situation gekommen, vom Kunden in 2001 erstellte Modelle zu überarbeiten. Unsere CAD-Arbeitsplätze sind heute mit Ilink 2.0 (2000470) sowie Pro/E 2001 (2001200) und Pro/E 2000i2 (2001000) ausgerüstet. Wir können von beiden Pro/E's über den selben Appmgr auf Ilink zugreifen. Probleme sind (noch) keine zu beklagen. Gruss ThomasX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2001 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für us 1
Hallo zusammen, Die Pro/E 2001 (2001 200) ist mit Ilink 2.0 (2000470) zugelassen! Für die Pro/E 2001 (2001 240) gibt es keine Zulassung mit Ilink 2.0. Es ist also nicht garantiert, daß weitere Pro/E 2001 - Versionen mit ILINK 2.0 lauffähig sind! Risiko!!! Gruß Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
