  PTC Simulationslösungen
  mechanismus Servomotor Funktion eintragen
Autor Thema:  mechanismus Servomotor Funktion eintragen (982 mal gelesen)
n000
Sehen Sie sich das Profil von n000 an!   Senden Sie eine Private Message an n000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n000
Creo 2.0
erstellt am: 10. Okt. 2018 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktion.pdf
ich versuche verzweifelt eine Funktion, als Fahrprofil, einem Servomotor zu hinterlegen.
Leider ohne wirklichen Erfolg.
Die Funktion wird in Excel richtig dargestellt, nur der Servomotor frisst die Funktion nicht...
Irgendwo ist der Wurm drinn und ich hoffe ihr könnt helfen.
Im Anhang findet ihr eine pdf Datei. Auf der ersten Seite die Funktion um die es geht und wie das Ergebnis durch den Servomotor wiedergegeben wird.
Auf der zweiten Seite die Funktion in Excel, so wie es sein soll.
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win7 Pro SP1 64Bit
HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600
Creo Elements/Direct 19.0 M010
ModelManager 19.0 M010
clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 11. Okt. 2018 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n000 10 Unities + Antwort hilfreich
Riecht doch nach klassischen DEG-RAD-Problem. Du musst dir die Frage stellen, ob die Winkelfunktion mit Grad oder mit Bogenmaß (Radiant) rechnet.
Wenn jetzt deine Variable im Winkelmaß ist, könnte es sein, dass du in Bogenmaß durch Multiplizieren von PI/180 umrechnen musst.
Dividiere mal dein Pi in der Sinusfunktion durch 180.
Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 11. Okt. 2018 editiert.]
n000
Creo 2.0
erstellt am: 11. Okt. 2018 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sinuskurve.pdf
Das hatte ich auch schon vermutet. Dadurch, dass der Servomotor jedoch eine reine Sinusfunktion (sin(t)) richtig darstellt, wie im Bild zu sehen ist, bin ich davon abgekommen.
timey
Sehen Sie sich das Profil von timey an!   Senden Sie eine Private Message an timey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timey
erstellt am: 17. Okt. 2018 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n000 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Berechnung der Winkelfunktionen erfolgt in Grad, du gibst aber Bogenmaß ein.
Ändere den Sinus wie folgt, dann sollte es passen:
sin(360*t/50)
