  PTC Pro/NC
  vericut und pentium 4
Autor Thema:  vericut und pentium 4 (791 mal gelesen)
D@H@
LIJNLI
Sehen Sie sich das Profil von D@H@ an!   Senden Sie eine Private Message an D@H@  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D@H@
erstellt am: 04. Apr. 2002 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
kann es sein das bei vericut und einem pentium 4 mann
was extra einstellen muß das die nc-kontrolle funktioniert.
besten dank im voraus
pedro
CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von pedro an!   Senden Sie eine Private Message an pedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedro
erstellt am: 04. Apr. 2002 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktionierte es denn schon bei einem anderen Prozessor?
Bringt er eine Fehlermeldung?
ansonsten config.pro :nc_check auf vericut
MfG Pedro
D@H@
LIJNLI
erstellt am: 04. Apr. 2002 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die fehler meldung lautet so
X:\Programme\proe2001\i486_nt\\obj\proev.dll fuer Applikation VERICUT_DLLs nicht gefunden
sagt dir das was ???
besten dank
Geometriefehler
Sehen Sie sich das Profil von Geometriefehler an!   Senden Sie eine Private Message an Geometriefehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometriefehler
erstellt am: 05. Apr. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi D@H@,
ist vericut installiert-PTC setup?
pedro
CAM Programmierer
erstellt am: 05. Apr. 2002 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung.
MfG Pedro
D@H@
LIJNLI
erstellt am: 05. Apr. 2002 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe es wo kann ich das nachprüfen ??
Geometriefehler
erstellt am: 05. Apr. 2002 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Cd einlegen-alten Installationspfad anwählen-dann,wenn pro Engineer erscheint darauf achten,wo Häckchen gesetzt sind-irgendwo in diesem Fenster findest du auch vericut,falls nicht aktiviert,dort Häckchen setzen,danach läuft alles wie beim updaten
falls vericut nicht installiert war,brauchst du noch ein bestimmtes Java-Paket.
Schau mal hier: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000746.shtml
Geometriefehler
erstellt am: 09. Apr. 2002 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi D@H@,
ich hab da was gefunden:
Vericut 4.2.4 funktioniert nicht auf einem Intel Pentium IV Prozessor System, wenn das Java Runtime Enviroment JRE 1.1.8_007 oder frueher verwendet wird.
Alternative Vorgehensweise
Siehe Loesung
Loesung
Aktualisieren Sie das Java Runtime Enviroment von 1.1.8_X auf 1.1.8_008.
JDK 1.1.8_008 fuer Windows beinhaltet die Unterstuetzung des Pentium IV Prozessor.
Weitere Informationen finden Sie unter http://java.sun.com/products/jdk/1.1/jre/download-jre-windows.htmm
