| Materialien für den 3D-Druck im Hochtemperaturbereich |
Thema: Darstellung hüpft beim zoomen (169 / mal gelesen)
TOGOBACAD2 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.04.2024 Windows 11, QGIS 3.34.5,
erstellt am: 11. Apr. 2024 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe die folgende "Erscheinung": Ein gezeichnetes Objekt wird von QGIS je nach Zoomstufe an einer anderen Stelle dargestellt, also es "springt" quasi beim zoomen. Bin gerade etwas ratlos... Dieses Phänomen haben die Kolleginnen hier auch... Danke vorab für Hilfe Viele Grüße Togoba [Diese Nachricht wurde von TOGOBACAD2 am 15. Apr. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TOGOBACAD2 am 15. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2269 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise MS Office 2016 AutoCADmap 3D 2019 WS-Landcad 2019 QGIS 3.10
erstellt am: 12. Apr. 2024 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOGOBACAD2
Hallo, um was für ein Objekt handelt es sich? bei Punktobjekten kann ich mir vorstellen, dass bei einem unregelmäßigen Symbol der eigentliche Basispunkt zwar bleibt, der Rest aber dann eben "springt" insbesondere wenn man den Basispunkt an anderer Stelle erwartet. Abhilfe: dort mal einen einfachen Punkt symbolisieren und testen. bei Beschriftungen dagegen ist das "springen" normal je nach den Einstellungen der Beschriftung. Ansonsten bin ich da auch ratlos. ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TOGOBACAD2 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2024 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine Antwort. Es ist so, dass beim Zoomen das Polygonobjekt in der Darstellung beim Zoomen immer genau in die Mitte des Ansichtsfensters springt. Das müsst irgendeine Einstellung sein, ich weiß aber nicht welche? Viele Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Moderator cook-general
Beiträge: 3417 Registriert: 07.06.2001 AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 15. Apr. 2024 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOGOBACAD2
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2780 Registriert: 02.05.2006 Autocad Map, ArcGIS, QGIS Visual Basic
erstellt am: 15. Apr. 2024 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOGOBACAD2
TOGOBACAD2 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2024 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TOGOBACAD2 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2024 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2024 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOGOBACAD2
Zitat: Original erstellt von TOGOBACAD2: habe Screenshots hochgeladen
wo? Ich sehe nichts ------------------
| Systemadministrator Netzinformationssystem (m/w/d) | Die HALBERSTADTWERKE sind einer der größten kommunalen Versorgungsdienstleister in der Harz-Region und suchen Sie - eine Persönlichkeit die mit Know-How unser Team Netzdokumentation verstärkt.
- Anwender- und Systembetreuung des Netzinformationssystems
- Sicherstellung der Arbeitsprozesse im NIS-Umfeld
- First Level Support für ...
| Anzeige ansehen | Systemadministration, Netzwerkadministration |
erstellt am: 17. Apr. 2024 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOGOBACAD2
Screenshot ist ganz oben und sieht merkwürdig aus. ¯\_(ツ _/¯ Ich kann ohne Projekt nicht sagen an was es liegt. Glaskugel: Eventuell an der Symbolisierung. Edit: Sieht aber eher wie ein Punktlayer aus. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
