  QGIS
  Attribute nach Postion zusammenfügen - Verarbeitungsmodellierung
Autor Thema:  Attribute nach Postion zusammenfügen - Verarbeitungsmodellierung (728 / mal gelesen)
ISpeech
Flurbereiniger
Sehen Sie sich das Profil von ISpeech an!   Senden Sie eine Private Message an ISpeech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISpeech
QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2019 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Funktion "Attribute nach Postion zusammenfügen" aufrufe kann ich unter dem Parameter "Hinzuzufügende Felder", die Felder auswählen die ich nur hinzufügen will. Ich wähle diese in der Mehrfachauswahl einfach aus. In meinem Fall will ich die Felder AREA_m2 und test hinzufügen. Starte ich die Prozedur steht im Protokoll
'JOIN_FIELDS' : ['AREA_m2','test'],
und alles funktioniert.
Jetzt will ich aber die Prozedur über die Verarbeitungsmodellierung (Grafische Modellierung) einbinden und kann logischerweise unter "Hinzuzufügende Felder" nichts auswählen, sondern muss es direkt reinschreiben. Ich weiß nicht, wie ich die Felder richtig reinschreibe.
Schreibe ich
AREA_m2, test
steht im Protokoll
JOIN_FIELDS: 'AREA_m2, test'
und die Prozedur bricht ab.
Schreibe ich
'AREA_m2','test'
steht im Protokoll
JOIN_FIELDS: '\'AREA_m2\',\'test\'',
und die Prozedur bricht auch ab.
Ich habe noch weiter Schreibweisen versucht, aber die nie Richtige gefunden.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Felder richtig benennen muss?
ISpeech
Flurbereiniger
erstellt am: 16. Apr. 2019 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der richtige Eintrag muss
AREA_m2;test
lauten. Also mit Semikolon und ohne Leerzeichen.
Danke an R.U. ;-)
