  QGIS
  ArcGis oder QGIS: Importieren von Punkten (Geo Koordinaten) für Buffer-Erstellung
Autor Thema:  ArcGis oder QGIS: Importieren von Punkten (Geo Koordinaten) für Buffer-Erstellung (951 mal gelesen)
tobi92-tobias
Sehen Sie sich das Profil von tobi92-tobias an!   Senden Sie eine Private Message an tobi92-tobias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobi92-tobias
erstellt am: 14. Dez. 2018 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thema hat sich erledigt. Der Auftraggeber hätte es doch gern anders. Bitte Thema entfernen
[Diese Nachricht wurde von tobi92-tobias am 19. Dez. 2018 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Autocad Map, ArcGIS (und demnächst QGIS ? )
Visual Basic
erstellt am: 14. Dez. 2018 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi92-tobias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Willkommen im Forum
Wo auch immer Du Dich im Raum Kassel befindest, das einlesen aus der Exceltabelle sollte eigentlich kein Problem sein. Kannst auch gerne einen Ausschnitt der Tabelle (xls als zip oder csv als txt) hier einstellen, dann könnte man das nachvollziehen.
Im Prinzip bindest Du die Tabelle unter Quelle an Dein Projekt ( Daten hinzufügen)
Anschließend:
RMT (rechte Maustaste) auf die Tabelle - XY-Daten hinzufügen
Koordinatenspalten bestimmen z.B. X (Rechtswert 9,xxx) und Y (Hochwert 51,xxx)
Wählst Dein Koordinatensystem aus (z.B. Geographic Coordininate System - World - WGS84)
und bestätigst mit ok
Wenn Dein Projekt über einen Koordinatenbezug verfügt (z.B. WGS_1984_UTM_Zone_32N) sollten die Punkte an der richtigen Stelle erscheinen.
Klaus
tobi92-tobias
erstellt am: 15. Dez. 2018 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
