  Fusion 360
  Juni Update für Fusion 360 auf Version V.2.0.13377 veröffentlicht
Autor Thema:  Juni Update für Fusion 360 auf Version V.2.0.13377 veröffentlicht (364 / mal gelesen)
TPD-Andy
Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 5900X, 64GB DDR4 ECC
Sapphire Radeon GPRO X060 Treiber 22.10.3 WHQL
Space Navigator
Linux Mint 20.3 x64
Win11 Pro 22H2, Office Pro 2021
Fusion 360, SolidEdge 2022
sPlan 8, QElectroTech 0.8
FreeCAD 0.20
erstellt am: 25. Jun. 2022 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autodesk hat das Juni Update für Fusion 360 auf Version V.2.0.13377 veröffentlicht.
Es sind Verbesserungen  der Stabilität oder für die Zeichnungsumgebung integriert worden.
Produktupdate vom Juni 2022 – Verbesserungen, bekannte Probleme und Fehlerbehebungen
Seit dem Juni-Update haben wir einige Probleme festgestellt, die zu Abstürzen und Problemen beim Zugriff auf bestimmte Dateien geführt haben. Mit V.2.0. 13377 wir :
Es wurde ein Problem behoben, bei dem Fusion 360 beim Wechseln in den Vollbildmodus mit Alt+Eingabetaste abstürzte
Es wurde ein Problem behoben, bei dem Fusion 360 Schwierigkeiten hatte, Dateien mit Contact Reaction zu öffnen
Benutzerfreundlichkeit
Einige von Ihnen haben erlebt, dass Fusion 360 einfriert, wenn Sie versuchen, ein neues Dokument zu starten oder die Anwendung zu beenden.
Nun, das ist peinlich, entschuldigen Sie den Ärger. Jetzt sollten Sie in der Lage sein, Fusion 360 ohne Probleme zu starten und zu beenden.
Wir haben ein Absturzproblem behoben, das bei einigen von Ihnen auftrat, wenn Sie versuchten, sich bei Fusion 360 anzumelden.
Wir haben ein weiteres Absturzproblem behoben, das bei denjenigen von Ihnen auftrat,
die wiederholt versuchten, bestimmte Designs zu öffnen.
Wir haben einen Fehler behoben, der zum Absturz von Fusion 360 führte, wenn Sie versuchten,
alle aktuellen Daten für eine Baugruppe abzurufen, die sowohl extern verknüpfte Referenzen als auch Simulationsmodelle enthielt.
Der "modale" Effekt hinter dem Erweiterungsmanager ist unter macOS unerwartet anders als unter Windows,
behält aber unerwarteterweise immer noch einige Eigenschaften des alten modalen Effekts bei. Jetzt sehen sie gleich aus.
Wir haben festgestellt, dass einige Texte in den Tooltips und im Abschnitt "Weitere Informationen" für den Befehl Boss
nicht in andere unterstützte Sprachen übersetzt wurden. Wenn Sie Fusion 360 in einer anderen Sprache ausführen und den Boss-Befehl verwenden,
sollten die Tooltipps in der entsprechenden Sprache angezeigt werden, wenn Sie mit der Maus über die Optionen fahren.
