Thema: Massenangeben auf Zeichnung (2445 mal gelesen)
A001 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 23.03.2021 iMac 27" 3,4 GHz Intel Core i7 24 GB RAM AMD Radeon HD 6970M 2048 MB
erstellt am: 23. Mrz. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe seit ein paar Wochen Fusion 360 und bin positiv Überrascht, dass manche Dinge sehr einfach umzusetzen sind gegenüber SWX mit dem ich bisher zu tun hatte über ein Jahrzehnt hinweg. Nun ein Anliegen das mich beschäftigt. - An welchem Einstellungsparameter muss ich drehen, dass ich eine einheitliche Massenangabe des Einzelteiles auf die Zeichnung bekommen? z.Bsp. in Kg - Gibt es eine Möglichkeit auf der Zeichnung das Gesamtgewicht eine Baugruppe darzustellen? Danke im vorraus für eure Unterstützung
TPD-Andy Moderator Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 337 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 5900X, 64GB DDR4 ECC Sapphire Radeon GPRO X060 Treiber 22.10.3 WHQL Space Navigator Linux Mint 20.3 x64 Win11 Pro 22H2, Office Pro 2021 Fusion 360, SolidEdge 2022 sPlan 8, QElectroTech 0.8 FreeCAD 0.20
erstellt am: 24. Mrz. 2021 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A001
Hallo @A001 Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden die beiden Werte zu ändern oder manuell einzutragen. In den Voreinstellungen kann man für die Konstruktionsumgebung können nur mm eingestellt werden. VG TPD-Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2021 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A001
erstellt am: 17. Apr. 2021 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TPD-Andy: @ A001Um in der Teilleliste die Einheit Kilogramm für die Spalte Masse anzuzeigen muß in dem Modell in der Konstruktionsumgebung innerhalb der Dokumenteneinstellungen die Einheit Meter ausgewählt werden. Das Thema wurde auch im Autodesk Fusion 360 Forum angesprochen: Zeichnung Einheit des Gewicht von Gramm in Kg ändern
Hallo, hab verschiedene Einstellungen in den Voreinstuungen zum Einzelteil ausprobiert. Auch die Einheit Meter angewählt, jedoch keine Veränderung. Scheint ein echtes Problem zu sein bei Fusion. Na ja, bei den Zeichnungserstellung zu Einzelteilen hat das Programm schon noch Luft nach oben.
erstellt am: 17. Apr. 2021 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A001
