  Windows 10
  Batch-Datei: Ausgabe in Datei
Autor Thema:  Batch-Datei: Ausgabe in Datei (1144 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 02. Mai. 2019 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe diese Batch-Datei:
Code:
echo -------------------------------------------------------------------------------------------
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20XX\Map\bin\IMBatch.exe" configfile="C:\xxx\xxx\xxx\2015.xml" >2015.log
2>&1
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20XX\Map\bin\IMBatch.exe" configfile=" C:\xxx\xxx\xxx\ 2015_WA.xml"
>20XX_WA.log 2>&1
cls
Frage zu Verständnis:
">20XX_WA.log" heissst: schreibe die Ausgabe in diese Datei (ohne anhängen)
"2>&1"  -> Was heisst /macht das?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Das Leben könnte so schön sein - ohne Softwareprobleme
erstellt am: 02. Mai. 2019 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Haloo,
vermutlich wird die Stapeldatei mit einem Parameter aufgerufen, der einen Dateinamen, evtl. mit Pfad, enthält oder der Parameter wird innerhalb der Stapeldatei belegt.
Dorthin werden bestimmte Ausgaben geschrieben wobei aber die Datei immer wieder überschrieben wird. Aber vielleicht wird die 2 ja woanders als Eingabe verwendet.
Klaus
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 02. Mai. 2019 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deine Vermutung klingt schlüssig, Klaus, aber hier kann ich keinen Parameter erkennen.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-map-3d/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-to-run-1-Click-Maintenance-in-batch-mode.html
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
Windows 10 64
Office 2016
Eplan P8 2.7 HF2
VS 2015
Medusa 2000i2
erstellt am: 03. Mai. 2019 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2,
"2>&1" -> Leitet die Fehlerausgabe ebenfalls in die Logdatei um.
[URL=https://www.robvanderwoude.com/battech_redirection.php][/URL]
Roland
[Diese Nachricht wurde von fritsrol am 03. Mai. 2019 editiert.]
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 03. Mai. 2019 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tolle Seite! danke.
