Thema: Explorer: Rechte Maus - Pfad in Zwischenablage kopieren (1235 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 23. Apr. 2019 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann jemand eine Freeware empfehlen, mit der man ... minimal: - aus dem Explorer mit der rechten Maustaste zur gewählten Datei den Pfad in die Zwischenablage kopieren kann? besser: - auch mehrere Dateien - wählbar nur Pfad / nur Dateiname / Pfad und Name / .... Danke
Peter2 ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 23. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Nur die Minimalanforderung, aber dafür onboard: die RMT mit gedrückter Shifttaste klicken. Es erscheint die Option „Als Pfad kopieren“ Funktioniert mind. seit Win7 ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2019 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Nur die Minimalanforderung,....
Unbestreitbar :D Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ...Funktioniert mind. seit Win7
Als Anwender von TC ist für mich der Explorer immer der " Franzose" für TC-lose PCs... (Darf man das heutzutage eigentlich noch sagen?) Danke, runkelruebe. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 ...
erstellt am: 23. Apr. 2019 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 24. Apr. 2019 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Variante 'besser': takView2 von http://www.taktools.de/taktools.phpKann genau das alles. Und noch viel mehr. Seit Plotfiles (zum Glück!) aus der Mode gekommen sind, vergesse ich leider auch immer wieder, dass ich den schon seit Jahren für alles Mögliche nutze. Es gibt garantiert noch mehr solcher kleinen Tricks, mußt mal in Ruhe startpagen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, runkelruebe aber das ist zu gut. Wenn um Programmwechsel (Explorerersatz) ginge, würde ich die Kollegen alle auf Total Commander TC umstellen - aber auch der wäre zu gut. So suche ich halt ein kleines Knöpfchen mit 2 Unterknöpfchen für den Explorer. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2019 13:17
Hallo Peter2, da gibt es ein Tool (soweit ich weiß, freeware) - ich glaube das heißt "CopyPathMenu" - einfach mal danach suchen...ob das etwas für dich wäre... Edit: "Dir-Printer" ist hier ein mächtiges Tool...mit dem man ganz gezielte Suchen starten kann...und z.B. die Ergebnisse in versch. Formaten ausgeben kann... Ist aber keine Freeware... ------------------ |
erstellt am: 24. Apr. 2019 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 24. Apr. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NN: Hallo Peter2,da gibt es ein Tool (soweit ich weiß, freeware) - ich glaube das heißt "CopyPathMenu" ...
danke, schaut gut aus.
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Dann schreib das auch so und schreib nicht freeware gesucht ...
Ääh - dat schrub ick doch .. Der Hinweis auf "TC für alle" ist leider eh illusorisch. Danke an beide - schönen Tag noch.
Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
