  Windows 10
  IP von DHCP und gleichzeitig Fest
Autor Thema:  IP von DHCP und gleichzeitig Fest (1071 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 19. Nov. 2018 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist das möglich: eine Netzwerkkarte erhält die IP vom DHCP und hat gleichzeitig (!) ein fest Vergebene, also zwei IP´s?
Szenario ist wie folgt: Karte erhält die IP von unsrem DHCP-Server, später, wenn eine Anwendung gestartet wird, wird ihr zusätzlich noch eine Feste vergeben. Da der IP-Bereich für die Anwendung ein anderer ist, als der in unserem Firmennetzwerk, vergibt sie die zweite IP automatisch. Das kann doch nur über ein zusätzliches (virtuelles?) Protokoll, oder Treiber gemacht werden, oder? Wir wollen es gern verstehen!
Links nach dem Systemstart, rechts nach dem Starten der Anwendung.
Lutz
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Das Leben könnte so schön sein - ohne Softwareprobleme
erstellt am: 19. Nov. 2018 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
Da gäbe es verschiedene Ansätze genaues kann Dir eigentlich nur der Programmhersteller / Systemadmin sagen
Mal als erste Info: Eine Netzwerkkarte, zwei Adressen .
Klaus
