  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  Referenz kopieren/falten Ebenendarstellung falsch
Autor Thema:  Referenz kopieren/falten Ebenendarstellung falsch (1093 / mal gelesen)
Mantiko
Sehen Sie sich das Profil von Mantiko an!   Senden Sie eine Private Message an Mantiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mantiko
MicroStation V8i
SELECTseries 3
Version 08.11.09.357
erstellt am: 03. Nov. 2017 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe da ein Problem wo ich nicht weiter komme.
Ich habe eine Vorderansicht die ich über Referenz kopieren/falten nach unten über "Über horizontale Linie" falten möchte.
Ich habe in der Vorderansicht mehrere Referenzen angehängt in denen ich verschiedene Ebenen eingeblendet habe und einige ausgeblendet habe.
Wenn ich nun die Funktion Referenz kopieren/falten anwende habe ich in der neue erzeugten Ansicht wieder alle Ebenen eingeblendet und nicht nur die wie in der Vorderansicht.
Ich möchte aber nur die aktiv haben wie in der Vorderansicht.
Was mache ich falsch, bzw. was muss ich einstellen das ich nur die Ebenen wie in der Vorderansicht auch in der neuen Ansicht aktiv habe.
Gruß Manni
Manni
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 23. Feb. 2018 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mantiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni,
ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen,
wenn ich REFERENZ-Ebenen schalte (ansichtsbezogen), und dann die Referenz falte
dann wird in der (gedrehten- gefalteten) Kopie genau diese Ebeneneinstellung mit übernommen.
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 23. Feb. 2018 editiert.]
