  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  microstation 8vi dwg dxf improt
MDG Engineering Nutzt Xometry, Um Medizinische Geräte Zu Bauen Und Das Globale Wachstum Voranzutreiben
Autor Thema:  microstation 8vi dwg dxf improt (426 / mal gelesen)
rthomas
Sehen Sie sich das Profil von rthomas an!   Senden Sie eine Private Message an rthomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rthomas
erstellt am: 06. Feb. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, kann plötzlich keine fremden formate mehr öffnen,
wüsste nicht dass ich in den einstellungen etwas verändert habe,
wer kann halfen??? danke rt
rudolf thomas
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 09. Feb. 2016 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du dein Problem näher präzisieren:
1. gibte es eine Fehlermeldung, 2. welches Format hat das DWG/DXF 3. tritt bei beiden Formaten DWG/DXF der gleiche Fehler/Effekt auf, etc.
Franz
