Thema: Microstation v8i Darstellungsprobleme (3673 mal gelesen)
ionic Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.01.2015 Win 7 -64bit, Centrino Core2 Duo @2.4 Ghz, 4GB Ram, Nvidia GeForce 8600M GT, DirectX 11
erstellt am: 29. Jan. 2015 05:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab ein ganz übles Problem: Auf meinem Laptop will MS V8i einfach nicht funktionieren und ich weiß nicht wo ich einstellen kann dass die Grafikfehler, die ein Arbeiten unmöglich machen, aufhören. Egal ob ich eine von einem anderen Computer erstelle Datei öffne oder selber was pinseln will, Microstation lässt mich geradezu nicht. An der Stelle an der ich z.b. ein Volumen erstellen will, zieht mir Microstation immer eine Linie zum x-y-Hilfskreuz. Im AccuDraw kann ich meine Kästchen nichtmal ziehen :-( In der bereits erstellten Datei sind auf einmal lauter Striche zu sehen, die sehr stark an irgendwelche Polygone erinnern. Bitte helft mir! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchaWa Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 28.01.2011 MicroStation V8i SS3 Speedikon PowerCivil AutoCad 2012
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ionic
Leider kann ich deiner Frage nicht so genau folgen... Aber wenn ich dich richtig verstanden habe könnte es sein, dass in der Zeichnung ein Hilfskoordinatensystem angehängt ist. Wenn kein Hilfskoordinatensystem gewünscht ist sollte nur eine Zeile eingetragen sein mit x, y und z wert auf null. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ionic Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stark Moderator Dipl.Informatiker
Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ionic
Umschalten nicht, aber die Variable QV_D3DVERSION in der Konfiguration definieren, und dieser den Wert 9 zuweisen (im Konfigurationsdialog, oder noch besser als separate Datei im config\appl Verzeichnis, wenn man sich mit cfg's ein wenig auskennt) Damit wird ab dem nächsten Neustart statt DirectX 11 die alte Version 9 benutzt, was speziell bei NVidia Grafikkarten Probleme im Treiber löst. Alternativ kann man auch einen anderen GraKa Treiber testen, aber bei Laptops ist das immer nicht so einfach. Nachteil der DirectX 9 Verwendung liegt minimal in der Geschwindigkeit (weil spezielle Funktionender GraKa nicht angesprochen werden) und einer Beschränkung der verwendbaren Lichtquellen in den geshadeten Anzeigen auf max. 75. Ersteres ist kaum merklich, bei großen Modellen wird beim Drehen etc. etwas mehr ausgeblendet, zweiteres wenn ich mir das Bild anschau zu vernachlässigen HTH Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
ionic Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab jetzt zuerst die vorschlaghammermethode genutzt, den neuen 340.52er Nvidia Treiber raus, nen alten 330er drauf und siehe da - Microstation funktioniert.... trotzdem euch allen vielen vielen Dank :-) Werd mir die Einstellungen von dir trotzdem noch ansehen :-)
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ionic
Wenn das geholfen hat, ist Variante mit der Variable auf alle Fälle die passende Abhilfe. Bentley werkelt da leider schon 'ne Weile mit mäßigem Erfolg mit NVidia, war für mich ein Grund, meinen neuen Rechner letztes Jahr mit 'ner FirePro statt Quadro auszustatten, die Auswahl hast beim Laptop halt oft nicht, und bei mir spielt die Leistung der GraKa eher eine untergeordnete Rolle, ich programmier halt mehr. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
Beiträge: 197 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ionic
Ich konfiguriere gerade einen etwas älteren Rechner und hatte das gleiche Problem. (Win 7 Nvidia NVS 300) Ich habe über die Systemsteuerung Windows, Grafikkarte, den Treiber aktualisiert uns es scheint jetzt korrekt zu funktionieren. ------------------ www.CAD1.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2018 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ionic
