Thema: Eine Neue Bretterbude entsteht (1158 / mal gelesen)
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Jul. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo liebe Bastelfreunde, wie bereits in der Überschrift steht, die Fa. Damasu hat wieder ein Neues Räucherhaus entwickelt. Oh je, so viele Einzelteile und das soll alles zusammenpassen! Der Anfang ist gemacht, und die Fensterrahmen und Fensterkreuze sind in den Wänden verankert. Es ist ja alles so schön beschrieben, deshalb geht es auch schnell von der Hand. Sogar der Kamin steht schon in seiner vollen Pracht da.
Die Wände wurden aufgebaut, der Rauchfang und auch die Einschübe für die Rauchkerzen sind fertig. Eine kleine Änderung habe ich noch vorgenommen. Über dem Eingang habe ich die Balken etwas vergoldet, sie sollen an eine bessere Zeit erinnern. Trotz der Bretterbude habe ich noch ein paar Vorhänge an den Fenstern angebracht, es soll ja nicht jeder gleich sehen, wie es innen aussieht. Gleich geht es wieder weiter. Gruß Gerhard
------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo liebe Bastelfreunde, das sind die Einzelteile wie sie vom Hersteller geliefert werden. Erstmal eine Menge Holz und daraus wird dann Stück für Stück das Räucherhäuschen Bretterbude. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren -->
So nun kommt die nächste Baustufe. So nun steht das Haus, es fehlen noch die Dachbalken und die Schindeln. Gut Ding will Weile haben. Nun sind auch die Dachbalken drauf, und es kann Richtfest gefeiert werden. Den Richtkranz und die Feier habe ich im Stillen abgehalten.
Demnächst geht es wieder weiter
erstellt am: 16. Aug. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Nun geht es in die Endphase, der Bau ist fertig und kann bezogen werden. Wer sagt‘s denn, die Dachdecker haben wohl die ganze Nacht wieder durchgearbeitet und Schindel für Schindel drauf gelegt. Auch einen Sockel hat die Bude schon bekommen, und das hat auch seinen Sinn. Einfach mal abwarten, was sich der Bauherr alles noch einfallen lässt.
Nun sind auch die Bewohner der Bretterbude einigermaßen von der Witterung geschützt.
Endlich ist die Bretterbude fertig. Den Sockel habe ich in der Mitte geöffnet, um dort die Anschlüsse für die LEDs unterzubringen. Als Stromversorgung wurde ein Stecker-Netzteil verwendet. In den Seitenschuppen ist je eine Flacker-LED untergebracht, im Hauseingang habe ich eine Farbwechsel-LED eingebaut und im Dachgeschoß ist es etwas schummrig mit einer roten LED. Und damit man von unten nicht an die Kabel anfassen kann, habe ich den Boden des Sockels mit einer 2mm Plexiglasscheibe abgedeckt und mit 4 Filzscheiben an den Ecken versehen.
Das und mehr an Bastelarbeiten gibt es wie immer bei "DAMASU.DE" Viel Freude damit bis zum nächsten Projekt. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 07. Sep. 2017 20:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: und im Dachgeschoß ist es etwas schummrig mit einer roten LED.
Aber fallweise rhythmisch bewegen tut sich das Haus nicht? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 20:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Tom, Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Der Punkt geht an Dich. 12 Volt Gleichstrom wäre vorhanden, aber ich habe noch keinen Bewegungsgeber dafür gefunden. Ich bitte Dich, wenn Du sowas gefunden hast es mir zu schreiben. Danke und Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 07. Sep. 2017 20:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Hallo Tom,Der Punkt geht an Dich. 12 Volt Gleichstrom wäre vorhanden, aber ich habe noch keinen Bewegungsgeber dafür gefunden. Ich bitte Dich, wenn Du sowas gefunden hast es mir zu schreiben. Danke und Gruß Gerhard
Das ist nicht schwer... Motor mit Getriebe .. naja in deinem alter würde ich sagen 120 1/min und ne Unwucht dran .. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Bei 120 Umdrehungen ist das ja ein richtiges Erdbeben. Das kann ich nicht machen, dafür ist das Häuschen nicht stabil genug. Dann muss ja auch noch ein Zeitschalter mit rein, das wird richtig kompliziert. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 20:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo liebe Bastelfreunde, dieses Bild gehört noch dazu. Nun ist das Projekt abgeschlossen und es stehen aber wieder Neue und große Aufgaben vor mir. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
Beiträge: 1268 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 25. Okt. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 25. Okt. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Hallo liebe Bastelfreunde,dieses Bild gehört noch dazu. Nun ist das Projekt abgeschlossen und es stehen aber wieder Neue und große Aufgaben vor mir. Gruß Gerhard
Ist echt toll geworden, Hut ab ------------------ Gruss Rüdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2017 08:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Nun ist das Projekt abgeschlossen
Hast du die Dachbalken noch mal umgepinselt? Die waren dunkler, oder aber guter Kontrast! ------------------
erstellt am: 26. Okt. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Du bist ein guter Beobachter, bei den letzten beiden Bildern sind die Dachbalken weiß gestrichen. Es ist auch die 2. Serie von Bretterbuden die ich gebaut habe. Die 1. Bude habe ich für eine Freundin gebaut und es ihr zum Geburtstag geschenkt. Auch hatte die erste Bude in der Haustür noch eine Farbwechsel LED was ich bei der 2. nicht mehr gemacht habe. Gruß Gerhard p.s. Man könnte auch ein Suchbild daraus machen, finde den Unterschied zwischen der 1. und 2. Serie. ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bastelfreunde, meine Bretterbude hat Nachwuchs bekommen. Es ist ein Hexenhaus auf Stelzen. Hat da so noch hingepasst, drum hab ich das gemacht. Ist das 3. Hexenhaus was ich so gebaut habe. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
