  Sonstige CAE/ECAD-Tools
  Cofaso 7 Betriebsmittel
Autor Thema:  Cofaso 7 Betriebsmittel (280 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9
erstellt am: 03. Dez. 2023 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat das Programm Probleme mit der Aktualisierung oder ist das nur bei meiner Testversion so?
Ich habe eine Sicherung mit 10A (siehe Bild). Jetzt ändere ich die technischen Daten von 10A -> 16A, dies wird übernommen, aber angezeigt am Symbol wird weiterhin 10A  .
Erst wenn ich eine 2.Änderung durchführe z.B. bei Eingravierung Licht 1 -> Licht 2 ändere, dann werden am Symbol die Texte korrekt angezeit.
Beim Sicherungsautomat F04 schaffe ich es überhaupt nicht, dass die Technischen Daten am Symbol angezeigt werden.
Was mache ich falsch?
HOC
jcruyff
CAD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von jcruyff an!   Senden Sie eine Private Message an jcruyff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jcruyff
Eplan
Elcad
cofaso
Autocad
erstellt am: 13. Feb. 2024 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC, dies muss über das Hauptmenü > eSchematic > Vordefinierte Eigenschaften > Symbolvoreinstellungen > Sichtbare Eigenschaften >
(Hier müssen wir zwei Dinge wissen: 1) Zu welcher Symbolfamilie gehört das Symbol 2) Welche Informationen du auf dem Display anzeigen möchtest)
Also für F04, iec 99, F und für Technische Daten ist die Code &5002.
Im Anhang kannst Du die Screenshots sehen.
MfG,
jcruyff
[Diese Nachricht wurde von jcruyff am 13. Feb. 2024 editiert.]
