| | | Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport | | | | Meisterschulen am Ostbahnhof, München: Meisterschulen in München setzen auf moderne E-CAD-Software (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: Performance - aktueller Stand mit SP1 Update 7 V...0.29 (638 / mal gelesen)
gika4motion Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 170 Registriert: 05.05.2008 WSCAD Suite XPlus SP1, WSCAD Electrix 2021 Update 7, SP1 HF, WSCAD Suite 2018, Betaprogramm Electrix ...
erstellt am: 29. Sep. 2023 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Frage an euch. Wie läut die Performance seit SP1 und letztem Hotfix bei euch? Habe fast keine Abbrüche ohne Fehler mehr, allerdings kommen sie zeitweise noch immer vor. Bugreport immer der gleiche Eintrag --> Support ist schon länger informiert Grafische Darstellung -> oft mal beim blättern od. versch. Aktionen, dass Seite als defekt (X) angezeigt wird, oder Elemente verschwinden, auch bei Undo / Redo - nach um und zurückblättern wieder OK - seit Update deutlich schlechter. Datenhandling allgemein - oft kaputte QVWs oder fehlende QVWs oder Klemmendaten, Zentraldatenbank bilden hilft fast immer, musst ich in anderen Versionen aber deutlich seltener machen. Allgemeine Inovationen und Wünsche: sehr mager, langer Wartezeit zur Umsetzung, kritische Fehler noch immer nicht komplett ausgebügelt. ------------------ Besten Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 28.09.2004 (VM: Windows XP Professional, WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5) Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 06. Feb. 2024 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Guten Tag Die Performance lässt zu wünschen übrig. Zum Teil sehr lange Wartezeiten. Hier ein paar Beispiele: - Nur einen Kommentar-Text über den SPS-Manager zu ändern, braucht je nach SPS-Symbol-Komplexität Zeit für die eine Aktualisierung. - Von einem Projekt eine Teilprojekt-Struktur löschen dauert eine Ewigkeit. Geschweige wenn es mehrere sind. Bei uns sind es gern mal 20-30 Teilprojekt-Strukturen in einem Projekt. - Je nachdem wie schnell geblättert wird, erscheint das grosse X an stelle des Inhaltes einer Seite. - Bei Cabinet-Zeichnungen zum Teil lange Reaktionszeiten wegen der Aktualisierung des Material-Explorers. Neuer Fehler - Wird eine ganze Teilprojekt-Struktur (sämtliche Sammelmappen) zu einer Neuen kopiert, werden sämtliche BMKs auf der Cabinet-Zeichnung neu nummeriert und somit gehen die Hintergrund-Links für den Technologie Navigator verloren. Ich will nicht wissen, was in BA-Sammelmappen passieren würde. Wscad kommt fast im Jahresabstand mit einer neuen Version (Rocket ist die Neue) und jedes mal sollte alles getestet werden bevor es wirklich eingesetzt werden kann. Leider wird nicht zur Kenntnis genommen, dass über die Jahre einige Projekte entstanden sind, die später mal überarbeitet werden müssen. Auch bei den Portierung aus älteren Versionen geschieht nicht alles so fehlerfrei wie man sich vorstellen könnte. Beste Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2024 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VauWee. Das Nummerierungsproblem kannst du umgehen wenn du vor dem Kopieren von Teilprojekten die Nummerierung auf Name # stellst. Diesen Workaround hab ich schon seit der letzten Electrix (vor Rocket) Version vom Support bekommen. Warum man es dann trotzdem nicht schafft diesen Bug nach min. 4 maligem monieren zu entfernen ist mir schleierhaft. Ich habe diesmal als Betatester mitgewirkt, da aber die Erkenntnisse meines erachtens nicht beachtet wurden oder zu langsam implementiert werden, war dies meine letzte Teilnahme. Vor allem wenn man den Zeitfaktor bedenkt und ich nicht mal eine Software ohne Fehler habe die mir schon bekannt waren und während der Betaphase gemeldet wurden. Es bleibt spannend abzuwarten wie es weiter geht, der Unmut ist jedenfalls groß wie ich zuletzt im Vortrag über Rocket in dem mehr als 200 Teilnehmer online geschaltet waren verfolgen durfte. Auch dem Dozenten hat der eine oder andere Softwarebug öfter mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im Vegleich ich habe in den letzten 15 Jahren mit einem namhaften Konkurenten konstruiert und in dieser Zeit nur eine Handvoll Abstürze gehabt geschweige denn konnte ich Softwarefehler finden. ------------------ Besten Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
