  WSCAD SUITE
  EE und EE1pol Querverweise
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Moderne GA- und Elektroplanung von WSCAD auf der Light + Building 2024
Autor(16250) Thema:  EE und EE1pol Querverweise (874 / mal gelesen)
AndiHN
Energielek.
Sehen Sie sich das Profil von AndiHN an!   Senden Sie eine Private Message an AndiHN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiHN
WSCAD Suite X Plus
erstellt am: 02. Nov. 2018 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe im EE einen Leistungsschütz mit 4 Kontakte erstellt. Diese möchte ich nun auch im Übersichtsschaltplan darstellen inkl. Querverweise.
Bei der Spule funktioniert es noch problemlos, bei den Kontakten geht es leider nicht.
Zieh ich die Kontakte in den Plan öffnet sich der Schützmanager. Dabei kann ich die Kontakte aber nicht auswählen da sie schon vergeben sind. Klicke ich auf die Spule erweitert sich der Schütz um 4 weitere Kontakte.
Fehlen noch irgendwelche Einstellungen oder wo liegt das Problem?
danke Euch
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 05. Nov. 2018 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiHN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
da ist auf jeden fall noch irgendwo der Wurm drin (ich leite das mal an den Support weiter). Du bekommst es jedoch ganz gut gelöst wenn du die Spule in der Übersicht aus dem Material-Explorer heraus platzierst. Den 4pol Kontakt in 1pol Darstellung kannst du wie du es offensichtlich auch getan hast aus dem Symbol-Explorer einfügen. Hier würde ich jedoch die Anschlussbezeichnungen raus löschen (die haben in einer Übersicht nichts zu suchen).
Wenn du dann im allpoligen Stromlaufplan die Kamm restaurierst, verschwinden die erweiterten Kontakte von der 1-poligen Darstellung wieder.
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
