| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Fundamentals Training in Münster |
Autor(16250)
Thema: Klemme 3PIN (3774 mal gelesen)
M.K.2016 Mitglied Planer/Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 08.03.2016 Windows 8.1 WSCAD Suite 2017 64Bit 6.3.1.3 Dual Monitor
erstellt am: 28. Jun. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal wieder eine Frage. Nutzt jemand zufällig auch Klemmen von Wago z.B. TOPJOB 2002-1301 diese hat ja 3PIN`s. Dafür gibt es ja kein Symbol und ich hatte schon mal versucht eins zu erstellen. es funktioniert aber nicht zu 100%. Umschaltung intern /extern,ZV Verdrahtung, Darstellung Klemmplan.. WSCAD hab ich schon beim Vertreter nachgefragt,aber noch keine Antwort! Hat jemand so ein Symbol und könnte mir dieses zuschicken? Danke ------------------ Windows 8.1 64bit WSCAD Suite 2015 32 bit EE Expert CE advanced Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iceman2000 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.12.2016
erstellt am: 21. Dez. 2016 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
fauha Mitglied Inscheniör
Beiträge: 5 Registriert: 03.05.2016 Windows 7 WSCAD Suite 2017 64bit Dual Monitor
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
Ich benutze auch diese Klemmen und hab mir dafür auch die Symbole selbst erstellt. Mir hat dabei der Support von WSCAD sehr geholfen. Zum zuschicken brauche ich aber eine Mailadresse. [Diese Nachricht wurde von fauha am 22. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Magicdragon67 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 01.12.2016
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
Ich glaube du meinst eine Mehrstockklemme - auch, wenn die Anschlüsse nicht auf mehreren Ebenen liegen, sondern lediglich statt2 z.B. 4 Anschlüsse an einer Klemme so sollte das als Mehrstockklemme laufen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
Ja, mir schon klar - das lässt sich als Mehrstockklemme abbilden, wobei die Klemme natürlich nicht mehrstöckig ist sondern auf einer Ebene mehrerer Abgänge hat - ist etwas Missverständlich die Bezeichnung Mehrstockklemme in dem Zusammenhang - Ja, ich hatte das am Anfang auch nur so vertsanden Mehrstock = Klemme auf mehreren ebenen - aber die Klemme kann auch mehrerer Anschlüsse auf einer Ebene enthalten - heisst im WSCAd trotzdem Mehrstockklemme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Chef möchte die Klemme gerne so wie oben dargestellt haben...Also wenn jemand eine Idee hat , am besten mit funktionierenden Klemmplan.... ------------------ Windows 8.1 64bit WSCAD Suite 2017 64 bit 6.3.1.3 EE Expert CE advanced [Diese Nachricht wurde von M.K.2016 am 10. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
T.CAD Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 28.05.2018
erstellt am: 07. Dez. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
El Cattivo Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 31.01.2017
erstellt am: 09. Jan. 2019 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
Layer8 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 13.12.2016
erstellt am: 15. Jan. 2019 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
Hmmm... Wenn schon, denn schon....^^ anbei im Projekt sind so Klemmen drin, plus diverse andere Arten... Und das ganze noch mit Klemmenplan... Ist teils etwas übertrieben bzw. kurios, ist mir durchaus bewusst^^ Aber mal zum Anschauen ganz interessant. Ich bleibe bei den Mehrsockklemmen+Brückenlinie... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.CAD Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2019 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.2016
