  PTC Creo Allgemein
  Rechte Maustaste aktiviert Auswahl bei Loslassen
SF Webinarreihe zum Thema Nachhaltigkeit
Autor Thema:  Rechte Maustaste aktiviert Auswahl bei Loslassen (227 / mal gelesen)
mGalland
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von mGalland an!   Senden Sie eine Private Message an mGalland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mGalland
Creo Parametric 10.0.2.0
Creo Engineering Tools
HP ZBook Fury 16 G10
Win11 64bit
Intel(R) Core(TM) i7
32GB RAM
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU
erstellt am: 12. Apr. 2024 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem verhält sich meine Rechte Maustaste anders als gewohnt.
Wenn ich mit der RMB auf irgendwas klicke um das Kontextmenu aufzurufen, dann wird auch direkt der Befehl ausgeführt auf welcher sich mein Mauszeiger befindet, wenn ich die RMB wieder loslasse.
Normal ist es so: RMB auf irgendwas → RMB loslassen           → Kontextmenu öffnet sich → auswählen was man will.
Jetzt ist es so:  RMB auf irgendwas → Kontextmenu öffnet sich → RMB loslassen           →  auswählen worauf der Zeiger ist.
Jetzt öffnet sich das Menu direkt. Und da ein Mausklick ja nur 1/10 Sekunde ist, wähle ich ungewollt schon oft den ersten Befehl des Menus aus.
Hoffe das Problem ist verständlich beschrieben?
Ich habe die Tage Creo neu Installiert. Denke da ist irgendeine Einstellung falsch/ anders.
[Diese Nachricht wurde von mGalland am 12. Apr. 2024 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 15. Apr. 2024 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mGalland 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kenne das Verhalten "RMT gedrückt halten, auswählen, RMT loslassen" schon so bei Creo 8. Sollte man das tatsächlich einstellen können?
Beste Grüße
Max
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
erstellt am: 15. Apr. 2024 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mGalland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Also unter Creo 7 ist es wahlweise so (keine Einstellung, sondern jeweils wie man drückt):
  RMB gedrückt halten - Kontextmenü öffnet sich - RMB loslassen -
      in Ruhe Befehl auswählen und diesen anklicken
      RMB bloß nicht loslassen sondern bei weiterhin
      gedrückter RMB zum Befehl und loslassen
danach wird der Befehl jeweils ausgeführt.
Das Phänomen von mGalland habe ich aber auch hin und wieder und kann dies nur durch einen Creo-Neustart wieder in Ordnung bringen.
Genauso passiert es immer wieder mal, daß zum Beispiel die Auswahlmöglichkeit "pick" und "from list" nicht mehr im Kontextmenü erscheint. Auch hier nur durch Creo-Neustart zu beseitigen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
mGalland
CAD Consultant
Win11 64bit
32GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2024 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir ist das Verhalten erst seit neuesten so aufgetreten. Bzw. seit einer Neuinstallation von Creo.
Ich werde mal schauen ob ein Neustart ausreichen würde.
Ansonsten folgt doch noch einmal eine Neuinstallation.
Habe/ hatte die Hoffnung, dass es eine Einstellung dafür gibt.
Aber Danke schon einmal!
