| Creo: Einführungskurs in Creo Parametric |
Thema: Aufdicken KE nicht auswählbar/ ausgegraut (191 / mal gelesen)
tigris1509 Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 09.04.2024
erstellt am: 09. Apr. 2024 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und auch noch nicht sonderlich erfahren mir Creo. Ich habe ein Fahrzeug als STEP importiert und möchte nun auf einer gekrümmten Oberfläche etwas extrudieren. Dafür wollte ich gerne das Aufdicken Tool verwenden. Allerdings kann ich es nicht auswählen. Ich habe probehalber in einem neuen Teil einen neuen Zylinder durch Rotieren erzeugt und versucht da das Aufdicken an irgendeiner Fläche anzuwenden. Leider ging auch das nicht. Das Tool bleibt ausgegraut und nicht auswählbar. Hat irgendwer eine Idee warum das so sein könnte? Vielen Dank schonmal Hannah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 09. Apr. 2024 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tigris1509
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 259 Registriert: 07.01.2002 CREO 7/8/9, Cadmould, Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 09. Apr. 2024 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tigris1509
dafür muss eine Fläche oder Sammefläche ausgewählt werden, bei Volumen klappt das nicht.. aus der Hilfe: Zum Aktivieren des Aufdicken-Tools muss ein Flächen-KE oder eine Sammelfläche ausgewählt sein. Vor dem Aktivieren des Aufdicken-Tools darf nur zulässige Geometrie gewählt werden. Beim Aktivieren des Tools wird das gewählte Flächen-KE untersucht und, falls es eine der Bedingungen für das Aufdicken-KE erfüllt, in den Kollektor Sammelfläche (Quilt) platziert. Bei aktivem Tool können Sie eine neue Flächen- bzw. Sammelflächen-Referenz wählen. Der Kollektor Sammelfläche (Quilt) akzeptiert nur jeweils eine zulässige Flächen- bzw. Sammelflächen-Referenz. ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2024 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne diese Rechtecke auf der grünen gekrümmten Fläche haben mit einer Höhe von 0,5mm. Als Test habe ich versucht den Text auf dem Zylinder aufzudicken. Dazu habe ich ein Youtube-Video gesehen, aber bei mir ist die Option Aufdicken immer ausgegraut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2024 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2024 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tigris1509
Fläche auswählen... Strg+C - Strg+V.. bestätigen. dann die kopierte Fläche wählen ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2024 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur für Flugzeugstrukturen - mechanische Konstruktion und Berechnung (m/w/d) | Die FTI Engineering Network GmbH wurde 2001 gegründet. Als zugelassener Entwicklungs- und Herstellungsbetrieb umfasst unser Portfolio komplette Systemlösungen vom Design über die Herstellung bis zur Zertifizierung und Integration. Unsere Systemlösungen sind weltweit im Einsatz, z.B. im Airbus A380. Zu unseren Kunden zählen namhafte Flugzeughersteller, Airlines und Wartungsbetriebe. FTI ist Mitglied der Peiker Holding.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10655 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.9 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Apr. 2024 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tigris1509
Zitat: Original erstellt von tigris1509: Ich möchte gerne diese Rechtecke auf der grünen gekrümmten Fläche haben mit einer Höhe von 0,5mm. ...
Wenn Du schon einen Volumenkörper hast, dann verstehe ich nicht, warum du die Flächenmodellierung nutzen möchtest. Hier wäre doch die Modellierung eines Versatzes aus meiner Sicht besser. Dort kann man sogar gleich Schrägen mit einführen oder den Versatz verrunden lassen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
