| Windchill Datenmigrationen zum Festpreis und ohne Downtime |
Thema: Vereinfachte Darstellung im Modellbaum speichern (450 / mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 251 Registriert: 16.06.2004 Creo 4 M040, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB
erstellt am: 11. Mrz. 2024 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe im Modellbaum die Darstellung einer Unterbaugruppe als Vereinfachte Darstellung gewählt. In meiner 3D-Ansicht bzw. im Modell wird das auch entsprechend dargestellt (einige Teile innerhalb der Vereinf. Darstg. ausgeblendet). Wenn ich nun meine Modell speichere wird diese Darstellung nicht beibehalten, wenn ich das Modell später wieder aufrufe. Bei Folien ist es ja so, das ich den Status dieser Folien mit abspeichern kann. Geht das bei "Vereinf. Darstg." nicht? Habe keine Konfigurationsoption gefunden. Gruß, Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 310 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Pro 20H2 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU Microsoft Office Home and Business 2019 PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 11. Mrz. 2024 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Hallo Jörg, eine Vereinfachte Darstellung muss über den Ansichtmanager abgespeichert werden. Ansichtsmanager öffnen, Vereinfachte Darstellung mit "+" anwählen RMT speichern, neuen Namen eintragen. Dann wird die Vereinfachte Darstellung mit der Baugruppe gespeichert und kann nach dem Schließen wieder geöffnet werden. Hier entweder beim Öffnen direkt die richtige Darstellung auswählen oder im Ansichtsmananger nach dem laden der Masterdarstellung einstellen.
------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2024 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ariane, vielen Dank für deine Antwort, aber das ist nicht, was ich suche. Mal angenommen, ich habe von einer BG ein vereinfachte Darstellung erzeugt und entsprechend gespeichert (wie du es richtig beschreibst). Nun nehme ich diese BG und baue sie in einer übergeordneten BG ein. Hier möchte ich jetzt aber statt der Masterdarstellung der Unterbaugruppe die vereinfachte Darstellung verwenden. Über die rechte Maustaste auf die BG im Modellbaum geklickt bekommen ich u.a. den Punkt "Darstellung". Hier wähle ich nun "Benutzerdefiniert" und dann im Popup-Fenster meine Vereinfachte Darstellung. In der Regel (Konfiguration) wird dann sogar im Modellbaum eine neue Spalte für die Darstellung angehängt, wenn vor noch keine anderen Vereinf. Darstg. verwendet wurden. Jetzt wird das Gesamtmodell (oberste BG) so dargestellt, wie ich es haben möchte. Die Unter-BG ist eine vereinf. Darstg. - es fehlen ein paar Teile. Nun speichere ich die gesamte BG ab. Wenn ich dann die BG zu mache, aus dem Arebitsspeicher entferne und dann wieder öffne, ist die Vereinf. Darstg. wieder die Masterdarstellung. Der Status wird also nicht mit gespeichert, wie es bei Folien möglich ist. Vermutlich gibt es keine Lösung!? Gruß, Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3234 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.10 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 11. Mrz. 2024 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Da musst Du in Deiner oberen Baugruppe auch eine vereinfachte Darstellung (VD) erzeugen, welche die VD's der Unterbaugruppen mit einschließt. Ob man auch die Masterdarstellung der oberen Baugruppe explizit speichern kann, wenn man die VD einer Komponente ändert bzw. diese mit VD einbaut, weiß ich gerade nicht (Hab grad kein Creo zur Hand). ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2024 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank, das wäre wohl eine Möglichkeit, aber ich sehe noch nicht, ob das an anderer Stelle für Probleme sorgt. Ich werde mir das mal anschauen. Gruß, Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2024 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es jetzt anders gelöst: in der Unterbaugruppe, die ich bisher als Vereinf. Darstg. einbauen wollte habe ich eine Folie erstellt und die nicht anzuzeigenden Teile (analog zur VD) auf diese Folie gelegt, dann ausgeblendet und den Status gespeichert. Nun wird die Unterbaugruppe auch in der Ober-BG immer ohne diese Teile angezeigt (solange dort der Folienstatus entsprechend gesetzt ist). In der zugehörigen Zeichnung der Unter-BG wird die BG jedoch komplett und mit vollständiger Stückliste dargestellt, so wie ich es dort haben möchte. Die Vereinf. Darstg. der Unter-BG brauche ich dann gar nicht mehr. Etwas umständlich, aber vertretbar. ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10651 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.9 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Mrz. 2024 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Hallo Jörg, es ist wie so oft: eine Erklärung, was man machen möchte, würde helfen eine Lösung zu finden. Mir ist derzeit nicht ganz klar, was Du möchtest. Für mich sieht es so aus, dass Du gern die komplette Baugruppe haben möchtest, weil Du auch die Stückliste vollständig haben möchtest. Du möchtest aber in der kompletten Zeichnung oder auch nur in ein paar Ansichten bestimmte Bauteile einer Unterbaugruppe nicht dargestellt bekommen. Wenn das so wäre, dann ist die VD IMHO nicht der richtige Weg. Dort sind nämlich die nicht dargestellten Komponenten auch tatsächlich nicht vorhanden. Du könntest also nicht die Komplettstückliste davon ableiten und auch das Baugruppengewicht würde nicht alle Komponenten enthalten. Einen Weg, dass in der Baugruppe und in der Zeichnung zu haben, hast Du in den Folien schon gefunden. Falls Du dies aber nur in der Zeichnung so haben möchtest, dann kann man dort die Komponentendarstellung nutzen (Reiter Layout). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2024 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, eigentlich bilde ich mir ein alles besonders genau zu erklären - Pustekuchen ;-) Es geht um eine Unter-BG, die ein paar Kabel, Stecker und Isolationsperlen enthält. Diese BG für sich soll mit kompletter Stückliste dargestellt werden. Baue ich aber diese BG in eine übergeordnete BG ein, dann sollen oben genannte Teile nicht angezeigt werden, da die Kabel eine entsprechende Biegung / Verlegung bräuchten. Das ist uns zu umständlich und das entsprechende Modul "Verkabelung" haben wir nicht. Die Kabel sind einfach gerade dargestellt und führen dann in der Ober-BG zu Durchdringungen mit anderen Bauteilen. Ich habe also ein VD gemacht ohne Kabel. Diese kann man im modellbaum der Ober-BG entsprechend auswählen statt der MstD. Das bleibt aber nur temporär in meiner Sitzung so. Ruft man diese BG später mal wieder ab (auch Kollegen) sind die Kabel und Durchdringungen wieder drin, da der Status Darstellung-VD nicht mit abgespeichert wird. Das geht eben nur bei Folien. Ich hoffe jetzt ist die Problemstellung klar. Mit meiner Lösung kann ich leben. Gruß, Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2024 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Jetzt kann ich mir etwas vorstellen. So wie Du es beschreibst, brauchst Du es nicht für die Stückliste dieser Zeichnung. Und Du möchtest es nicht darstellen, weil die Modellierung zu komischen Erscheinungen führt. Wäre die korrekte Berechnung der Masse noch ein Kriterium? Falls nicht, dann wäre vielleicht die VD die günstigere Lösung. In dem Fall werden die Komponenten nämlich gar nicht erst aufgerufen, was bei größeren Baugruppen schon ein Argument sein kann. Zitat: Original erstellt von inazuma: ... Ich habe also ein VD gemacht ohne Kabel. Diese kann man im modellbaum der Ober-BG entsprechend auswählen statt der MstD. Das bleibt aber nur temporär in meiner Sitzung so. Ruft man diese BG später mal wieder ab (auch Kollegen) sind die Kabel und Durchdringungen wieder drin, da der Status Darstellung-VD nicht mit abgespeichert wird. Das geht eben nur bei Folien. ...
Doch, die werden auch abgespeichert, wenn man eine entsprechende VD anlegt. Die Master bleibt nun mal die Master. Somit müssen die Informationen irgendwo anders abgelegt werden. Und dazu braucht es eben eine VD. Es spricht ja auch nichts dagegen, wenn eine solche VD in allen Baugruppen eingerichtet wird. Da könnte man vielleicht sogar mit Regeln arbeiten, wenn die auszublendenden Baugruppen ein gemeinsames Kennzeichen haben. BTW Keine Cabling Extension? Die wird doch quasi nachgeschmissen. Wenigstens hat man uns damit den Umstieg auf Subscription schmackhaft machen wollen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2024 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Guten Morgen zusammen, ich überlege, ob man die VD über die Standarddarstellung lösen könnte. Soweit mir bekannt, ist die Standard VD identisch zur Master VD mit dem Unterschied, dass man die Standard VD abspeichern kann. Dann sollte Creo auch beim Öffnen des Models die Standard VD aufrufen und nicht die Master VD. Ich habe es lange nicht probiert, kann mich aber erinnern, dass es so in den Schulungen gelehrt wurde. Vielleicht ist das noch eine Möglichkeit. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 267 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 12. Mrz. 2024 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Moin, du könntest auch über Flexibele Modellierung die Komponenten die du nicht haben möchtest auch unterdrücken. Dabei gehen natürlich auch die Masse-Informationen flöten. Vorteil: Egal wie die Baugruppe geöffnet wird, die störenden Teile sind nicht da. Nachteil: Das Austauschen und Ersetzen geht mit Flexiblen Komponenten nicht. Gruß Max [Diese Nachricht wurde von max lenz am 12. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2024 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2024 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Zitat: Doch, die werden auch abgespeichert, wenn man eine entsprechende VD anlegt. Die Master bleibt nun mal die Master. Somit müssen die Informationen irgendwo anders abgelegt werden. Und dazu braucht es eben eine VD. Es spricht ja auch nichts dagegen, wenn eine solche VD in allen Baugruppen eingerichtet wird. Da könnte man vielleicht sogar mit Regeln arbeiten, wenn die auszublendenden Baugruppen ein gemeinsames Kennzeichen haben.
VS Zitat: eine Vereinfachte Darstellung muss über den Ansichtmanager abgespeichert werden.
Tja da lag die Lösung doch so nahe ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2024 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
