  PTC Creo Allgemein
  Dateinamen in Creo.7 länger als 32-Zeichen
Autor Thema:  Dateinamen in Creo.7 länger als 32-Zeichen (298 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 28. Feb. 2024 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Creo kann ja eigentlich meinen Wissens nur 32 Zeichen in der Dateibenennung darstellen.(Part/Assembly/Drawing)
Ich hatte jetzt öfters gelesen das wohl aber auch 80 Zeichen einlesbar sind. Stimmt das tatsächlich?
Mir reichen die 32 Zeichen in der Regel aus, da ja die Dateibenennung kurz und bündig gehalten werden sollte.
Allerdings wäre es für das einlesen analog zu unserem STEP-Viewer hilfreich, falls das tatsächlich geht...
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.9.0
erstellt am: 28. Feb. 2024 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Hilfe zu CREO 7.0
  Beachten Sie bitte die folgenden Regeln für das Erzeugen und Ändern von Creo Parametric Dateien:
  •  Dateinamen dürfen maximal 31 Zeichen lang sein. Objekte mit einem längeren Dateinamen können
      weder erzeugt noch abgerufen werden. Nicht PTC Creo Modelle können Dateinamen mit bis zu
      80 Zeichen aufweisen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 28. Feb. 2024 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das hatte Ich gemeint.
Kann Ich im Creo eine 242 STEP öffnen um mir diese Datei nur anzusehen und den
kompletten Namen angezeigt bekommen?
PRO-sbehr
VDI
Laptop
erstellt am: 28. Feb. 2024 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Lier:
In CREO wird die STEP ja importiert in ein CREO-Part und somit automatisch vom Namen her gekürzt (Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren). Im CREO-Viewer kann man aber die STEP aufrufen und bekommt den gesamten Dateinamen.
Gruß Stefan
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 28. Feb. 2024 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Creo View Express kann Ich aber keine Step fDaten öffnen
PRO-sbehr
VDI
Laptop
erstellt am: 29. Feb. 2024 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, ich habe es nur mit der Heavy-Version des Viewers probiert. Dort konnte ich die STEP-Datei einfach ins Arbeitsfenster reinziehen.
Sorry, dann müssen wir auf das Wissen der Anderen Profis bauen, obwohl sich hier noch nicht sehr viele zum Thema gemeldet haben.
Gruß Stefan
Technischer Redakteur, Techniker, Maschinenbautechniker (d/m/w) Bereich Maschinen- und Anlagenbau
Etteplan ist ein schnell wachsendes Technologie-Dienst­leis­tungs­unternehmen, das sich auf Lösungen in den Bereichen Software und Embedded, Engineering und technische Kom­mu­nikation spezialisiert hat. Wir sind Vorreiter in der Engi­ne­ering-Branche und zeichnen uns durch die weitreichende Kompetenz unserer Experten aus. Zu unseren Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Ferti­gungs­industrie....
Anzeige ansehenTechnische Dokumentation
U_Suess
CREO 8.0.9 (+Geniustool für Creo 9.0.2)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Feb. 2024 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
So kann man das auch auf der Seite von PTC lesen. Der Creo View Lite kann es dann aber.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
