  PTC Creo Allgemein
  Filter Wiederholbereich --> Kommentarzeile
Autor Thema:  Filter Wiederholbereich --> Kommentarzeile (165 / mal gelesen)
CAD-Duck
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Duck an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Duck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Duck
Creo 4 M140
Intralink 10.2
erstellt am: 28. Feb. 2024 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Gibt es die Möglichkeit im Filter eines Wiederholbereichs eine Kommentarzeile einzufügen?
Es ist im Pro/Program möglich, es ist in den Beziehungen möglich, es geht in der private.pro...
Leider ist mir keine Zeichenkombination bekannt, damit ich dies in einem Filter machen kann
Beim Schließen und Speichern des Editor-Fensters kommt jedes mal eine Fehlermeldung
Accept no limits
U_Suess
CREO 8.0.9 (+Geniustool für Creo 9.0.2)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Feb. 2024 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Duck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Duck:
... Es ist im Pro/Program möglich, es ist in den Beziehungen möglich, es geht in der private.pro...
Nur weil das an vielen anderen Stellen geht, muss es nicht zwangsläufig überall gehen.
Es kann ja durchaus sein, dass der Programmierer des Filters sich gedacht hat, dass die genutzten Filter schon so aussagekräftig sein werden, dass keine weiteren Kommentare notwendig sind.
Und da zumindest bei uns Filter eher selten von unbedarften Users genutzt werden, sondern diese meist auf die restliche Konfiguration abgestimmt sind und vom CAD-Admin eingerichtet wurden, kann ich diese Meinung sogar vertreten.
Und wenn sich die Leute, die es einrichten, doch etwas dazu vermerken müssen/wollen, dann gibt es bestimmt unzählige Mittel und Wege, dies zu tun.
Aber falls ich damit völlig falsch liegen sollte, dann kannst Du ja gern einen Verbesserungsvorschlag bei PTC einreichen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
