  PTC Creo Allgemein
  Umwandeln in Blech multi Body
Autor Thema:  Umwandeln in Blech multi Body (197 / mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Lenovo Xeon Worstation
128 GB RAM
Garfik: Nvidia Quatro 5000RTX
CAD:Pro/E seit Version 18
Creo 6
FEM: Ansys 2020, Workbench 2020
erstellt am: 27. Feb. 2024 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage,
1. ich habe ein Blech-Part erzeugt; soweit alles ok
2. ich wandele das Blech in einen Volumenkörper um; soweit alles ok
3. ich trenne den Körper mit "Körper trennen" in zwei Teile auf; soweit alles ok
und jetzt kommt mein Problem...
4. ich wandele Körper 1 wieder in ein Blech-Part um,das funktioniert soweit auch einwandfrei aber bei Körper 2 will es mir nicht gelingen, ich denke es liegt an der Auswahl
ich habe es mit dem "Stern" als Standard Körper festlegen und auch mit der Option Festlegen als Konstruktion und auch mit Anklicken des Körpers versucht, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
lg Jens
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (komplett)
Creo Illustrate 10.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 28. Feb. 2024 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist es im Blech nicht möglich mehrere Blechkörper zu erzeugen. Auch kann man mit Körpern im Blech leider nicht das Problem mit zwei Blechstärken umgehen.
Kurze Vorschau: In Creo 11.0 wird es möglich sein mehrere Blechkörper zu erzeugen.
"Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
Ich habe zwar keine Homepage,
aber hier könnt Ihr mich finden: Meike Ballhause
Jens2001
128 GB RAM
Creo 6
erstellt am: 28. Feb. 2024 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Meike, dann mache ich es eben wie früher....
Part n-mal duplizieren einbauen und dann zurecht stutzen.
ich kann damit leben.
Gruß Jens
