Thema: MBD Startteile erstellen, Frage zu Änderungstext (253 / mal gelesen)
wildefee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 97 Registriert: 10.07.2009 Creo9
erstellt am: 08. Feb. 2024 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen An alle, die schon mit MBD arbeiten. Macht Ihr den Änderungsgrund mit in euer Modell rein? Wenn ja, wo ist das bei euch sichtbar, oder wo wird das bei Euch eingetragen? Wir wollen keine extra Änderungsmitteilung schreiben. Ich wollte das als Symbol mit variablen Texten machen. Das muss ja nicht extra in die Parameter geschrieben werden, die sind ja schon so voll ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10632 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.9 (+Geniustool für Creo 9.0.2) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Feb. 2024 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Zitat: Original erstellt von wildefee: ... Das muss ja nicht extra in die Parameter geschrieben werden, die sind ja schon so voll ...
Wie möchtest Du es denn sonst in den Modellen festhalten? Es ist sicher unschön, wenn die Anzahl der notwendigen Parameter mit jeder neuen Information steigt, die man in den Modellen haben möchte. Aber an die Stelle gehören sie nun mal, weil es sonst mehrere Quellen für die Wahrheit gibt. Leider ist die Parameterverwaltung in Creo auch sehr unflexibel. Da bin ich froh, dass ich auf den Parametermanager der Startup-Tools zurückgreifen kann. Dort kann man solche Informationen mittels Trennern abgrenzen oder auf verschiedenen Reitern zusammenfassen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3955 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2024 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
erstellt am: 09. Feb. 2024 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Notiz Datei habe ich schon vorbereitet. Aber wo (auf welchem Reiter) wird das dargestellt? In Map und General soll man ja nichts rein machen. Properties, Notes oder ein ganz anderer Reiter? Wir haben schon überlegt, für die Änderungstexte einen Änderungsmitteilung-Reiter zu machen, mit der Zahl 8. Aber wo ist das bei Euch? ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2024 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin da noch nicht so bewandert. Der Parametermanager in den Startup-Tools ist nicht der Genius-Tools Parameter, unter GENIUS-TOOLS? Oder doch? Ich währe froh, wenn es dafür mal eine Anleitung geben könnte, finde aber nichts. Mann findet alles zum erstellen von PRT und ASM, aber zu den Startmodellen findet man nichts. Nicht mal ein Buch, das man kaufen könnte.
P.S. Danke schonmal für alle Antworten [Diese Nachricht wurde von wildefee am 09. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2024 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
erstellt am: 09. Feb. 2024 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AMI1 Ich glaube, du verstehtst mich falsch. Wie ich die Notizen erstelle, da weiß ich. Ich weiß nur nicht in welchem Reiter (bei Zeichnungen sind das die Blätter) im Model, ich die Änderungen anzeigen lasse. Siehe Bild ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2024 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Achso, vorher muß man aber wissen, wo die Änderungen angezeigt werden sollen! Wenn im Arbeitsbereich, dann muß die Notiz als nichtangesetzte Notiz im Arbeitsbereich positioniert werden und die Anmerkungen müssen sichtbar geschaltet sein Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
