Thema: regenieren erzwingen (438 / mal gelesen)
t.boese Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 26.01.2024 Creo 6 Inneo Tools V 5
erstellt am: 26. Jan. 2024 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Thema: Über ein Excel-Analyse KE importiere ich Lager- und Stellplatz-Positionen. Sprich das KE greift auf eine Excel-Liste zu und holt von dort Daten. Das funktioniert so weit. Wenn sich der Inhalt der Excel Datei ändert, werden die Änderungen nur im KE übernommen, wenn das Bauteil regeneriert wird. Jetzt das Problem: Wenn ich am Bauteil nichts ändere, wird die Regenerierung nicht durchgeführt, Creo meldet "Bauteil seit letzter Regenerierung nicht verändert". Ist auch nachvollziehbar, Creo kann die Änderung der Excel-Datei ja nicht erahnen. Wie kann ich das Regenerieren erzwingen? Im Idealfall über ein mapkey. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3953 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2024 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.boese
erstellt am: 26. Jan. 2024 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arni1, danke für den Tipp. Für ein Part wäre die Lösung gut/ok. Wenn ich allerdings eine Baugruppe habe und die Baugruppe inkl. der enthaltenen Teile aktualisieren möchte, funktioniert das leider nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10632 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.9 (+Geniustool für Creo 9.0.2) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 26. Jan. 2024 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.boese
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005
erstellt am: 30. Jan. 2024 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.boese
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 30. Jan. 2024 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.boese
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.boese
erstellt am: 06. Feb. 2024 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 251 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 06. Feb. 2024 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.boese
erstellt am: 06. Feb. 2024 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2024 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Lösung gefunden: Code: ~ Command `ProCmdMdlTreeSearch` ; ~ Open `selspecdlg0` `SelOptionRadio`; ~ Close `selspecdlg0` `SelOptionRadio`; ~ Select `selspecdlg0` `SelOptionRadio` 1 `Feature`; ~ Update `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList` `LAGER`; ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`; ~ Select `selspecdlg0` `ResultList` -1; ~ Activate `selspecdlg0` `SelectButton`; ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` `LAGER`; ~ PopupOver `main_dlg_cur` `PM_PHTLeft.AssyTree` 1 `PHTLeft.AssyTree`; ~ Open `main_dlg_cur` `PM_PHTLeft.AssyTree`; ~ Close `main_dlg_cur` `PM_PHTLeft.AssyTree`; ~ Command `ProCmdSuppress@PopupMenuTree` ; ~ Activate `del_sup_msg` `ok`;~ Command `ProCmdMdlTreeSearch` ; ~ Open `selspecdlg0` `SelOptionRadio`; ~ Close `selspecdlg0` `SelOptionRadio`; ~ Select `selspecdlg0` `SelOptionRadio` 1 `Feature`; ~ Update `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList` `LAGER`; ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`; ~ Select `selspecdlg0` `ResultList` -1; ~ Activate `selspecdlg0` `SelectButton`; ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` `LAGER`; ~ PopupOver `main_dlg_cur` `PM_PHTLeft.AssyTree` 1 `PHTLeft.AssyTree`; ~ Open `main_dlg_cur` `PM_PHTLeft.AssyTree`; ~ Close `main_dlg_cur` `PM_PHTLeft.AssyTree`; ~ Command `ProCmdResume@PopupMenuTree`;
