  PTC Creo Allgemein
  Rolle-Seil-Mechanismus
Autor Thema:  Rolle-Seil-Mechanismus (1524 mal gelesen)
meixo2
Sehen Sie sich das Profil von meixo2 an!   Senden Sie eine Private Message an meixo2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meixo2
Creo2
erstellt am: 20. Mai. 2019 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist in Creo2 ein Rolle-Seil-Masse-Mechanismus wie in Bild h dargestellt möglich?
Mandorim
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mandorim an!   Senden Sie eine Private Message an Mandorim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandorim
INTEL XENON 8x3,3 GHz
MS WINDOWS 7 Professional
16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB
CREO 3 Parametric
erstellt am: 21. Mai. 2019 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechanismus-Tutorial-2.pdf
ja das ist möglich.
Die Einbaubedingungen der Teile müssen halt dem entsprechend definiert werden.
Die Rolle als "Drehgelenk" und das Seil über eine Leitkurve gesteuert.
Die 2 Antriebe miteinander dann koppeln.
So müsste es in meiner Vorstellung funktionieren.
Ich würde mich etwas in die Materie einlesen, also welche Einbaubedingungen was bewirken.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 21. Mai. 2019 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo2 10 Unities + Antwort hilfreich
soetwas ist in Creo nur mit Tricks möglich.
Siehe z.B. hier dieser Beitrag.
Beste Grüße
Max
meixo2
Creo2
erstellt am: 21. Mai. 2019 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke euch beiden!
FM2293
Sehen Sie sich das Profil von FM2293 an!   Senden Sie eine Private Message an FM2293  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FM2293
Creo Parametric 3.0 M130
erstellt am: 22. Mai. 2019 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo2 10 Unities + Antwort hilfreich
meixo2
Creo2
erstellt am: 22. Mai. 2019 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sieht vielversprechend aus! leider kann ich die Teile nicht öffnen.
FM2293
erstellt am: 22. Mai. 2019 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo2 10 Unities + Antwort hilfreich
meixo2
Creo2
erstellt am: 22. Mai. 2019 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow! das ist legendär brutal!
aber ich finds gut
p.s. Hammer, wieviel arbeit du da reigesteckt hast, danke nochmal!
[Diese Nachricht wurde von meixo2 am 22. Mai. 2019 editiert.]
