  PTC Creo Allgemein
  Muster entlang 3d Kurve
Autor Thema:  Muster entlang 3d Kurve (1475 mal gelesen)
meixo2
Sehen Sie sich das Profil von meixo2 an!   Senden Sie eine Private Message an meixo2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meixo2
Creo2
erstellt am: 15. Mai. 2019 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ist ein Muster entlang einer Raumkurve in Creo 2 möglich?
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 15. Mai. 2019 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von meixo2:
Hallo.
Mustern an der Raumkurve direkt funktioniert meiner Ansicht nach nicht. Man kann aber an einer geraden Kurve mustern und anschließend das ganze über Kurvenbiegung (spinal bend) in den Raum bringen.
Da bei der Kurvenbiegung Geometrie im Bogenbereich der Kurve verformt wird (Beispiel Wellrohr: hier würde im Außenradius die Welle auseinandergezogen, im Inneradius die Welle zusammengestaucht werden, bei mittlerer Neutralfaser) kann es sinnvoll sein zunächst einen Punkt oder ein Koordinatensystem auf der Kurve zu mustern und zu biegen und anschließend als Referenzmuster die gewünschten Elemente aufzubringen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
meixo2
Creo2
erstellt am: 15. Mai. 2019 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PRO-sbehr:
... und danach den Raum krümmen
PRO-sbehr
VDI
Laptop
erstellt am: 15. Mai. 2019 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo2 10 Unities + Antwort hilfreich
laut gewisser Wissenschaftler und Fernsehserien ? Ja !!
Gruß Stefan
FM2293
Sehen Sie sich das Profil von FM2293 an!   Senden Sie eine Private Message an FM2293  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FM2293
Creo Parametric 3.0 M130
erstellt am: 15. Mai. 2019 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo2 10 Unities + Antwort hilfreich
meixo2
Creo2
erstellt am: 15. Mai. 2019 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich leider nicht öffnen.
FM2293
erstellt am: 15. Mai. 2019 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo2 10 Unities + Antwort hilfreich
meixo2
Creo2
erstellt am: 16. Mai. 2019 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine akzeptable Behelfslösung. Danke!
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Mai. 2019 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FM2293:
indirekt ->
@FM2293
es wäre sehr schön, wenn Du bei nächster Gelegenheit Deine System-Info mit ausfüllst. Dann kann jeder sehen, mit welcher Version Du normalerweise arbeitest.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
PRO-sbehr
VDI
Laptop
erstellt am: 16. Mai. 2019 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo2 10 Unities + Antwort hilfreich
indirekt ->
Hierbei hat man aber noch das Problem, daß sich die Ausrichtung nicht mit dem verdrehen der Kurve ebenfalls mitdreht. Hier liegen jetzt alle elemente in der gleichen Ausrichtung. Hast Du eventuell dazu auch noch eine Lösung ?
Gruß Stefan
meixo2
Creo2
erstellt am: 16. Mai. 2019 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ebene durch Musterpunkt und Senkrecht zu Leitkurve.
KE auf diese Ebene skizzieren.
FM2293
erstellt am: 16. Mai. 2019 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo2 10 Unities + Antwort hilfreich
bsp_muster_drehen.zip
Beispiel Muster mit Drehen
PS: zum Testen z.B. den Grundkreis der Evolvente variieren
[Diese Nachricht wurde von FM2293 am 16. Mai. 2019 editiert.]
