Thema: Fehlende Komponenten in Baugruppe mit Creo 5 (1185 mal gelesen)
Helikopterconni Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.05.2019
erstellt am: 08. Mai. 2019 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Allerseits, Ich bin noch ein ziemlicher Anfänger in Creo und arbeite mit der Studentenversion von Creo Parametric 5 und habe das Problem, dass bei einer Bauteilgruppe einige Komponenten nach jedem Neustart von Creo im Modelllbaum fehlen. Diese muss ich nach jedem Neustart dann im Modellbaum über Rechtsklick>fehlende_Komponenten_abrufen wieder finden. Dieses "Problem" lässt sich doch sicher beheben. Habe mal versucht die Konfigurationsdatei nach Wiederherstellung der fehlenden Komponenten zu ersetzten, aber das hat nicht funktioniert. Auf der Website von PTC bin ich unter folgendem Link ebenfalls nicht wirklich schlauer geworden. Kann mir jemand erklären, wie ich es hinbekommen, dass Creo die Komponenten der Baugruppe nach einem Neustart automatisch findet? Speicherorte und Namen der Komponenten veröndern sich nicht. Vielen Dank schon einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1144 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.9.0
erstellt am: 08. Mai. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helikopterconni
Zitat: Original erstellt von Helikopterconni: Guten Tag Allerseits,Ich bin noch ein ziemlicher Anfänger in Creo und arbeite mit der Studentenversion von Creo Parametric 5 und habe das Problem, dass bei einer Bauteilgruppe einige Komponenten nach jedem Neustart von Creo im Modelllbaum fehlen. Diese muss ich nach jedem Neustart dann im Modellbaum über Rechtsklick>fehlende_Komponenten_abrufen wieder finden. Dieses "Problem" lässt sich doch sicher beheben. Habe mal versucht die Konfigurationsdatei nach Wiederherstellung der fehlenden Komponenten zu ersetzten, aber das hat nicht funktioniert. Auf der Website von PTC bin ich unter folgendem Link ebenfalls nicht wirklich schlauer geworden. Kann mir jemand erklären, wie ich es hinbekommen, dass Creo die Komponenten der Baugruppe nach einem Neustart automatisch findet? Speicherorte und Namen der Komponenten veröndern sich nicht. Vielen Dank schon einmal
Alle Dateien müssen im gleichen Verzeichnis sein, CREO merkt sich keine Verzeichnispfade. Am besten die Baugruppe aufrufen, alle Komponenten wiederfinden und dann eine Backup-Speicherung in einen ausgewählten Ordner. Als Alternative suche hier im Forum mal nach den Stichworten searchpath und search.pro Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2019 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helikopterconni
Zitat: Original erstellt von Helikopterconni: Hallo Stefan,Habe mal mich mal mit dem Thema search_path_file etc. beschäftigt und den von dir erwähnten Beitrag ngeschaut. Damit funktioniert es. Tausend Dank!
Hallo Helikopterconni, erst mal freut es mich, daß Du Dich in das Thema einarbeiten konntest (dafür U's von mir) und es auch funktioniert. Jedoch ist die Version, alle Dateien einer Baugruppe bzw. sogar einer Baugruppenzeichnung in einen Ordner zu speichern (Ausnahme: man hat ein PDM-System wie z.B. Windchill, dies ist aber ein ganz anderes Thema) die bessere Lösung. Warum ? Wenn man im Laufe seines CREO-Lebens hunderte und Tausende von Dateien hat wird die Pflege der search-pathes ziemlich aufwändig und kaum noch durchschaubar, z.B. auch beim Verwalten verschiedener Versionen. Zusätzlich wächst mit der Menge der Daten die Gefahr, daß Komponenten aus dem falschen Ordner gezogen werden, denn Du wirst es nicht verhindern können gleich benannte, aber Inhaltlich unterschiedliche Teile in verschiedenen Ordnern zu speichern. Also bessere Lösung Hauptbaugruppe inkl. aller zugehörigen Zeichnungen, Unterbaugruppen und Einzelteilen in einen Ordner (Ordner sinnvoll benennen, vor allem ohne Leer- und Sonderzeichen). Für eine neue Version oder eine andere Baugruppe parallel einen neuen Ordner verwenden. Den search-path kannst Du aber dennoch parallel (in beschränktem Maße) verwenden, wenn Du Dir z.B. einen Ordner nur mit Normteilen anlegst und diese dann so beziehst. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 08. Mai. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 08. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 442 Registriert: 02.09.2005 Creo Elements 5
erstellt am: 24. Nov. 2023 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helikopterconni
hmmm... wenn ich "searchpath" oder "search.pro" in die Suche tippe bekomme ich (außer diesem Faden) keine Hits.. ich suche derzeit eigentlich nach dem Befehl um eine config in der config aufzurufen (denn irgendwer hier in der Firma hat schon eine "Seach.pro" config geschrieben, die ich aber jeden morgen per hand einlesen muss)... kann ich die in der config.pro nicht einfach mit aufrufen? danke ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3226 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Creo Parametric 9.0.6.0 (kurz vor Einführung) Windchill 12.0.2.10 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 24. Nov. 2023 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helikopterconni
Moinsen, Du musst in deiner config.pro die Option search_path_file C:\Pfad\searchpath.pro hinzufügen. C:\Pfad\searchpath.pro ist hier jetzt nur als Beispiel genannt. Suche mal in der Creo-Hilfe nach search_path_file. Da wird genau erklärt, wie das funktioniert und worauf Du achten musst. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2023 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helikopterconni
...habe ich überprüft, ist drin, aber wird hinterher in Creo trotzdem nicht verwendet, vermutlich (das script ist super umständlich über mehrere verschachtielte scripte gemacht) wird es hinterher irgendwo anders überschriben.. -seuftz- Danke für deinen input vielleicht versuche ich den Aufruf der Datei mit einem mapkey ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 24. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2023 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helikopterconni
funktioniert das script denn bei Deinem Kollegen, der das geschrieben hat? Im Prinzip ist eine search.pro simpel aufgebaut, indem die Verzeichnisse als Liste aufgeführt werden, die dann in der Reihenfolge von Creo durchsucht werden. Irgendwelche verschachtelten scripte sind da nicht erforderlich bzw. würden die search.pro vielleicht sogar unbrauchbar machen. Weist denn Dein Creo wirklich auf die richtige search.pro hin? Überprüfe mal die config-Optionen Deiner aktuellen Sitzung. Was steht bei search_path_file für ein Eintrag? Verweist der wirklich auf die richtige Datei im richtigen Pfad? Schau in der search.pro auch mal nach, ob wirklich jeder angegebene Pfad auch von Deinem Rechner aus erreichbar ist. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
