  PTC Creo Allgemein
  Mapkey für Interne Skizze editieren
Autor Thema:  Mapkey für Interne Skizze editieren (1275 / mal gelesen)
MickyMatter
Sehen Sie sich das Profil von MickyMatter an!   Senden Sie eine Private Message an MickyMatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MickyMatter
Hewlett-Packard HP Z240 Workstation
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro K2200 (Treiberversion 21.21.13.7684)
Microsoft Windows 10 Enterprise (64-Bit)
PTC Creo Parametric 4.0 M080
ANSYS Workbench 18.2
erstellt am: 06. Mai. 2019 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich häufig von Profil- oder Drehen-KEs die interne Skizze ändern möchte, würde ich gern ein paar Klicks und Mauswege sparen.
Leider kann man per Action-Menü nur das KE ("Definition editieren") oder die Maße der Skizze ("Bemaßungen editieren") verändern.
Um an die Skizze zu kommen muss man
1. entweder im Modellbaum das KE aufklappen (Was eine Auswahl im Baum bzw. extra Klicks bedeutet und den Baum aufbläht. Dann kann ich mir auch "interne" Skizzen sparen.) oder
2. die KE Definition editieren und unter Platzierung Skizze editieren.
Ich habe dann versucht, 2. als Mapkey aufzuzeichnen, da sonst Aktionen im Modellbaum später immer am gleichen x. KE durchgeführt werden.
Leider unterscheiden sich die aufgezeichneten Befehle je nach KE-Art:
Rotation:
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRedefine@PopupMenuTree` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.revolve_1_placement.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `revolve_1_placement.0.0` `PH.Sketch`;
Profil:
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.extrev_1_placement.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `extrev_1_placement.0.0` `PH.Sketch`;
Hat jemand eine Idee, wie man das mit einem einzigen Mapkey hinbekommt?
Oder kann man für Variante 1. die Position im Modellbaum relativ statt absolut wählen?
Dann könnte man statt dem aufgezeichneten Knoten (hier Nr. 3) den jeweils aktuellen aufklappen und weiter verfahren.
Die Auswahl erfolgt derzeit ja per:
mapkey test ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` 1 `node3`;\
[Diese Nachricht wurde von MickyMatter am 07. Mai. 2019 editiert.]
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP178
Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4
32GB RAM
NVidia Quadro RTXA4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
Pro.File 8.7 SP18
erstellt am: 07. Mai. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MickyMatter 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben getrennte Mapkeys für das Editieren von Protrusionen und Rotationen. Einfach das KE im Modellbaum oder im Modell wählen und dann den jeweiligen Mapkey aufrufen:
Protrusion:
mapkey dep @MAPKEY_NAMEDef. Editieren Protrusion;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELDef. Editieren Protrusion;~ Command `ProCmdRedefine` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `extrev_1_placement.1.0` `PH.Sketch`;
Rotation:
mapkey der @MAPKEY_LABELdef editieren Rotation;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELdef editieren Rotation;~ Command `ProCmdRedefine` ;\
mapkey(continued) ~ Trigger `main_dlg_cur` `maindashInst0.revaxis_summary_coll` `0`;\
mapkey(continued) ~ Trigger `main_dlg_cur` `maindashInst0.revaxis_summary_coll` ``;\
Viele Grüße aus DD
Hannes
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 07. Mai. 2019 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MickyMatter 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht auch in einem Mapkey. Einfach hintereinanderhängen. KE im Modellbaum oder Arbeitsbereich markieren und dann den Mapkey.
Funktioniert mit Skizze, Drehen, Extrusion, Zug-KE und Spiral-Zug-Ke
mapkey se @MAPKEY_LABELSkizze editieren;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRedefine` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.Sketch`;\
mapkey(continued) ~ Activate `revolve_1_placement.0.0` `PH.Sketch`;\
mapkey(continued) ~ Activate `extrev_1_placement.0.0` `PH.Sketch`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.hlswp_refs.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `hlswp_refs.0.0` `PH.profile_repr_btn`;
[EDIT: jetzt noch auf Spiral-Zug-KE erweitert]
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 07. Mai. 2019 editiert.]
MickyMatter
erstellt am: 07. Mai. 2019 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@suilven: Danke Hannes, aber mit zwei getrennten Mapkeys bekomme ich es auch hin. Ich hätte gern ein einziges - vor allem, wenn ich es den Kollegen mit anbieten möchte. Fürs Raussuchen trotzdem +3
@BergMax: Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Solange die passende Schaltfläche nicht per Mapkey "gedrückt" werden kann, weil sie nicht da ist, läuft das Mapkey weiter. Also kann man einfach alles in ein einziges Mapkey packen. Manchmal ist es so einfach! +10 fürs Augen Öffnen! Danke Max!
Michael.
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS
erstellt am: 08. Mai. 2019 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MickyMatter 10 Unities + Antwort hilfreich
Melde mich auch gerne zu Wort, da unsere User auch die Anfrage hatten.
Ich verwalte bei uns knapp 1.000 Mapkeys, die mit unserem Tool an allen Standorten aktualisiert und ausgerollt werden.
Man benötigt schon paar Jahre KnowHow, um zu wissen was relevante Funktionen in einem Mapkey sind, um diese vor allem schlank und stabil aufbauen zu können.
Ich kann die Lösung von BergMax (wie ich das sehe, weis BergMax was er tut) empfehlen, unsere sieht fast genauso aus.
GOOD JOB!
Windchill PDMLink 10.2 M030
CREO Parametric 4 (M060)
INNEO StartupTools 2017 M041
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
