  PTC Creo Allgemein
  Schraffur in Zeichnung
Autor Thema:  Schraffur in Zeichnung (1522 / mal gelesen)
diver4981
Sehen Sie sich das Profil von diver4981 an!   Senden Sie eine Private Message an diver4981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diver4981
PTC Creo 5.0
erstellt am: 29. Apr. 2019 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Wälzlager aus einem gängigen Katalog heruntergeladen. Auf Basis der Baugruppe habe ich eine Zeichnung erstellt, die eine vereinfachte Darstellung und eine vollständige Ansicht (jeweils eine Schnittdarstellung durch das Wälzlager) enthält.
Leider ist die Schraffur der Kugeln sehr fein, weshalb ich sie ändern möchte. Allerdings lassen sich die Schraffuren der Bauteile nicht auswählen und daher auch nicht verändern. Das Feld "Schraffieren/Füllen" ist ausgegraut und ich habe noch nichts markieren können, damit dieses Werkzeug nutzbar wird.
Vielen Dank für Eure Ideen und Lösungen.
diver
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 29. Apr. 2019 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diver4981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das Wälzlager als Baugruppe oder als Teil importiert?
Gruß Frank
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 29. Apr. 2019 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diver4981 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von diver4981:
diver
Sollte in CREO 5.0 auch noch so sein: Bei gedrückter ALT-Taste auf die Umrandung der Schraffur klicken und anschließend mit RMT in die Schraffureigenschaften. Wenn es sich bei dem importierten Lager um eine Baugruppe handelt ist die Schraffuränderung für jedes Teil welches geschnitten wird getrennt durchzuführen.
Weitere Anmerkungen zum normgerechten Schneiden lasse ich hier jetzt mal weg, da ansonsten zu umfangreich.
Das Feld Schraffieren/Füllen im Zeichnungsmodus ist nur dafür da, etwas direkt in der Zeichnung Skizziertes zu schraffieren.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
