| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Creo 5.0 Zeichnungsvorlage Benutzerdefinierte Parameter Standardwert (1151 mal gelesen)
cad-fred Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.04.2019 Creo 5.0 Win 10 Dell Optiplex 7010
erstellt am: 05. Apr. 2019 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho ich erstelle gerade eine Zeichnungsvorlage (.frm). Dabei sollen einige Punkte beim erstellen der Zeichnung abgefragt werden (bspw. Konstrukteur, Material, Stückzahl). Gelöst habe ich das, indem ich in die entsprechenden Felder einer Tabelle den jeweiligen Parameter eingetragen habe (also &Bearbeiter, &Material, &Stückzahl). Die werden dann beim Erstellen abgefragt, so weit so gut. Wenn man ein Feld leer lässt, bleibt diese auch in der Zeichnung leer und das hätte ich gerne anders. Beim Eingeben steht hinter der Eingabeaufforderung "[kein]". Ich nehme an, dass das der Standartwert ist, der eingesetzt wird, wenn nichts eingegeben wird. Wie kann ich den ändern? Beispiel: Wenn kein Konstrukteur angegeben wird soll in dem Feld "Büro soundso" stehen. Anderes Beispiel: Allgemeintoleranz soll ISO 2768 -mK sein, außer der Benutzer gibt etwas anderes ein. Richtig gut wäre es hier, wenn man nur etwas anderes für das "mk" ein eingeben müsste. Wie stellt man das an? Schönen Gruß, Cad-Fred
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 06. Apr. 2019 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-fred
Herzlich Willkommen im Forum Cad-Fred, es wäre für uns von Vorteil, wenn Du Deine Systeminfo ausfüllen würdest, damit wir z.B. wissen, mit welcher Creo-Version Du arbeitest. Zu Deiner Frage, ich würde in Deinem Startteil / Startbaugruppe die von Dir gewünschten Parameter erzeugen und in der Zeichnung, wie Du es bereits gemacht hast, anzeigen lassen. Der Vorteil ist, dass Du dann auch Zeichenkettenparameter leer lassen kannst oder auch beim Ersetzen des Formates nicht wieder alles ausfüllen musst. LG Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-fred Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Teddy, Systeminfos sind ergänzt, danke für den Hinweis. Nur, damit wir nicht an einander vorbei reden. Deine Idee ist, im Bauteil einen Parameter zu erzeugen und diesen dann in der Zeichnung abzurufen? Ist an sich nicht verkehrt aber vermutlich ein bisschen zu umständlich. Kurz zur Erklärung: Das ganze wird nicht in einem Unternehmen genutzt sondern ist ein studentisches Projekt. Ich bin schon froh, wenn die Leute im Modell ein Material zuweisen und die Zeichnung ausgefüllt ist. Da das ganze freiwillig ist, muss ich mit dem arbeiten, was ich bekomme. Da wäre es halt gut, wenn der Benutzer so wenig machen muss wie möglich. Teil konstruieren, neue Zeichnung machen, Daten eingeben (oder eben leer lassen) und Zeichnung ableiten. Den meisten müsste ich noch erklären was Parameter sind und dann würde es niemand machen, da zu umständlich. Deswegen ist diese "Daten abfragen beim Zeichnung erstellen" ziemlich komfortabel, da einfach. Was auch nicht schlecht wäre, wenn Creo einen Fehler ausgibt, wenn nicht einige "Pflichtfelder" ausgefüllt sind. Aber ich kann mir denken, dass ich mit so einer Nummer selbst ins Bein schieße Schönen Gruß Lukas [Diese Nachricht wurde von cad-fred am 06. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Apr. 2019 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-fred
Zitat: Original erstellt von cad-fred: ... Deine Idee ist, im Bauteil einen Parameter zu erzeugen und diesen dann in der Zeichnung abzurufen? Ist an sich nicht verkehrt aber vermutlich ein bisschen zu umständlich.
Das ist keine Idee, das ist eine Grundregel: Das Modell ist Träger der Informationen! Die Zeichnung ist lediglich eine Darstellung. Zitat: ...sondern ist ein studentisches Projekt. Ich bin schon froh, wenn die Leute im Modell ein Material zuweisen und die Zeichnung ausgefüllt ist. Da das ganze freiwillig ist, muss ich mit dem arbeiten, was ich bekomme.
Auch wenn das ein studentisches Projekt ist. Warum sollen die Leute nicht ordentlich mit dem Programm arbeiten? Die Leute werden vielleicht später auch damit arbeiten müssen. Sollen sie dann wie Deppen aussehen, weil sie nicht mal die Grundlagen beherrschen? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
