  PTC Creo Allgemein
  start model für skel
Autor Thema:  start model für skel (847 mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 04. Apr. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich stolpere immer wieder beim Erstellen von Skel. Das Zeug nimmt immer eine andere Vorlage. ich habe sowohl start_model_dir, auch die template_solidpart und template desigasm auf neue/ andere Templates gesetzt und die teile und die BGs werden richtigerweise mit der gewünschten Vorlage erstellt. Aber das skel will immer wieder auf sein alte Model zugreifen und wenn ich es verpasse, die Schablondatei manuell umzustellen... ist halt falsch.
Wie kann man Alzheimer beim Skel provozieren? Das Ding ärgert zu viel.
Danke euch im Voraus!
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 06. Apr. 2019 01:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nupogody,
änderst Du den template_solidpart Parameter in der Laufenden Creo-Sitzung? Wenn ja, dann stell diesen mal vor dem Start von Creo in der Config ein, dann sollte es gehen. Ich meine Creo übernimmt die Änderungen für diesen Parameter in der laufenden Sitzung nur für Teile die über Neu erzeugt werden und nicht für Skelettmodelle.
Solltest Du es vorher in der Config eingestellt haben, dann schau doch mal nach, ob mehrere Configs beim Start angezogen werden und was in der Config unter "Aktuelle Sitzung" steht.
LG Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter
www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
nupogody
erstellt am: 10. Apr. 2019 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis! Nun habe ich es so weit nachvollziehen können. Die Welt ist wieder in Ordnung.
Gruss!
