Thema: Formelwert über Mapkey in die Beziehungen (1773 / mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
Beiträge: 216 Registriert: 24.05.2018 Creo 7.0.100 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 07. Jan. 2019 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein gutes neues alle Zusammen. Ich möchte gerne in den Beziehungseditor mittels einem Mapkey eine Formelzeile einfügen(WD=1). Das funktioniert aber bei mir leider nur wenn vorher noch nichts in den Beziehungen gewesen ist. Steht schon was drinnen fügt Creo die Mapkey Aufgabe(WD=1) irgendwo ein---sogar zwischen dem geschriebenen. Ich möchte bei der Mapkey Aufzeichnung gerne einen Befehl aufzeichnen wobei Creo mit dem Cursor ganz zum Ende springt(falls schon was im Beziehungseditor steht) und dann die Formel(WD=1) in eine neue Zeile schreibt. Mit dem Bild nach unten und Ende Tasten auf der Tastatur funktioniert es nicht da diese Tasten bei der Mapkey Aufzeichnung nicht erkannt werden.javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3228 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Creo Parametric 9.0.6.0 (kurz vor Einführung) Windchill 12.0.2.10 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 07. Jan. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Von was ist es denn abhängig, das die Zeile WD=1 am Ende eingefügt werden soll? In Beziehungen was einfügen oder ndern ist per Mapkey nicht so ohne. Es handelt sich um Text bzw. einen Texteditor und nicht um Creo-Befehle. Wenn Du eine Regel hast, wann diese ZEile eingefügt werden soll, dann würde ich diese Regel per IF-Abfrage abfragen und dem Ergebnis entsprechend die Zeile ausführen oder "überspringen". ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 07. Jan. 2019 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Hallo DCD-Fisch, in welchem Bereich soll die Beziehung stehen? - Initial oder - nach Regenerierung Du kannst die Beziehung über #Datei #Beziehung importieren laden. Die Angabe wird in den Bereich "Initial" geladen. Vielleicht reicht dir die Möglichkeit aus, um den Mapkey "vernünftig" auszuführen. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Mapkey wird vom Konstrukteur bei Bedarf ausgeführt. Damit die Mapkey dann funktioniert ist diese Zeile z.Bsp.:WD=1 notwendig. Wo sie steht ist eigentlich egal(Nachregenerierung.....)sie sollte halt alleine in eine leere Zeile geschrieben werden und nicht zwischen einem bestehenden Eintrag. [Diese Nachricht wurde von DCD-Fisch am 07. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
So ganz erschließt sich mir der Sinn immer noch nicht. Nach dem Sinn frage ich nur deshalb, um evtl. andere Möglichkeiten auszuloten. Wenn es nur um das simple Anhängen einer Textzeile an vorhandene Beziehungen geht, ist es nicht so schwer. Die Vorgehensweise ist, die vorhandenen Beziehungen in eine Textdatei zu exportieren, diese mit einer weiteren Textdatei (enthält deine Zeile) zu ergänzen und anschließend die fertige Textdatei dann in die Beziehungen zu importieren wobei die vorhandenen Beziehungen dabei komplett überschrieben werden.. Diese vereinfacht ausgedrückte Vorgehensweise wenden wir recht häufig an, um Beziehungen zu ersetzen oder zu ergänzen (Nur einmal pro CAD-Objekt). ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2019 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Mapkey ist für eine Gewichtsberechnung für Importteile. Wenn der Konstrukteur ein zugewiesenes Gewicht benötigt führt er diese Mapkey aus und kann dann im Zuge der Mapkey ein händisches Gewicht eingeben. Damit dieser Mapkey funktioniert ist aber diese Zeile in den Beziehungen notwendig. Zu 99% wird bei diesen Importteilen nie etwas in den Beziehungen stehen und es funktioniert alles einwandfrei---ich muss aber vom schlimmsten Fall ausgehen---d.h. es steht was in den Beziehungen. Jetzt ist es so dass Creo die einzufügende Zeile einfach irgendwo hineinschreibt und es funktioniert dann natürlich gar nichts mehr. Ich hätte jetzt eine Möglichkeit gesucht dass man bei der Mapkey Aufzeichnung sagt---bitte ganz nach unten und eine leere Zeile einfügen und dann den gewünschten Ausdruck---egal wie viel schon in den Beziehungen steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 580 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 07. Jan. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Wir haben in Nachregenerieren immer standardisierte Beziehungen, die je nach Mapkey passend getauscht werden. Die User wissen auch, dass Sie HIER nichts ändern dürfen. Würde also auch euch dies dringenst empfehlen, dann werden ihr auch Herr darüber. Du kannst es mit einem kleinen Trick lösen, alles kopieren und einfügen, dann hast du den Cursor am Ende. Ich würde dann zuvor "suchen nach" machen für "WD=1" und ersetzen mit "", dann ans Ende die Beziehung eintragen (WD=1). Beispiel:
Code:
mapkey TEST @MAPKEY_LABELMein Mapkey TEST;\ mapkey(continued) @MAPKEY_NAMEMy Mapkey TEST;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmRels` ;\ mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `MenuBar1` 1 `Edit`;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PBSearch_n_Repl`;\ mapkey(continued) ~ Update `UI Find Replace Dialog` `find_text` \ mapkey(continued) `WD=1`;\ mapkey(continued) ~ Update `UI Find Replace Dialog` `replace_text` \ mapkey(continued) ``;\ mapkey(continued) ~ Activate `UI Find Replace Dialog` `replace_all`;\ mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;\ mapkey(continued) ~ Activate `UI Find Replace Dialog` `cancel`;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmRels` ;\ mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `MenuBar1` 1 `Edit`;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PBSelectAll`;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PBCopy`;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PBSelectAll`;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PBPaste`;\ mapkey(continued) ~ Update `relation_dlg` `RelText` 1 19 23 1 \ mapkey(continued) `\nWD=1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;
Das "\n" steht für neue Zeile. ------------------ EDIT: Mapkey noch erweitert, Fix kleiner Fehler. [Diese Nachricht wurde von scax am 07. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2019 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
ok, geht per mapkey. Es ist sogar von Vorteil, wenn die Zeile immer am Ende stehen soll. Die Textdateien addieren wir per batch: Der Mapkey würde folgendermaßen ablaufen: 1. Beziehungen exportieren als Text-Datei: Code: mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `MenuBar1` 1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `MenuBar1`;~ Activate `relation_dlg` `PBExport`;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\ mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `c:\\tools\\creo_rel_text\\current_rel.txt`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProFileSelPushOpen@context_dlg_open_cmd` ;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;~ Activate `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`;\
2. Aufruf der Batchdatei zum Addieren der gerade erzeugten Textdatei und der Datei mit der Textzeile: Code: mapkey(continued) @SYSTEM c:\\tools\\creo_rel_text\\merge_text_block.bat;\
3. Reimport der neuen Textdatei in die Beziehungen: Code: mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `MenuBar1` 1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `MenuBar1`;~ Activate `relation_dlg` `PBRead`;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\ mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `c:\\tools\\creo_rel_text\\new_rel.txt`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProFileSelPushOpen@context_dlg_open_cmd` ;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;
Export erfolgt in Datei: current_rel.txt Batchdatei zum ergänzen: merge_text_block.bat neue Textdatei f. Import: new_rel.txt
Der mapkey ist nicht vollständig, nur die wichtigen Stellen sind hier drin. Der Mapkey wurde aufgezeichnet und nicht von Hand überarbeitet. Daher sind wohl noch Sequenzen drin, die man weglassen könnte, was aber auf die Funktion keine Auswirkung hat. Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Die batchdatei enthält im Wesentlichen nur eine Zeile:
Code: copy /B current_rel.txt + add_param_block.txt new_rel.txt /Y
Das ganze Bramborium drumherum habe ich weggelassen. Die Lösung von Scax ist da noch deutlich einfacher. Wir erledigen mit dieser Methode allerdings noch deutlich mehr als nur das Hinzufügen einer Zeile. Daher der größere Aufwand übber die Batch-Datei. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Guter Ansatz Thomas, sollte aber einfacher auch ohne Batch gehen, siehe oben Dein Ansatz umgeht den Zwischenspeicher, ist eine gewisse "zusätzliche Sicherheit" als Backup. Ich denke ihr habt dann kein INNEO ModelProcessor, warum ihr das per Batch löst [Diese Nachricht wurde von scax am 07. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10628 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.9 (+Geniustool für Creo 9.0.2) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 07. Jan. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
scax Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 07. Jan. 2019 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen, das mit den Suchen und ersetzen ist eine gute Idee. Bei uns und vielleicht auch bei jedem Creo steht ja im Nachregenerieren der Ausdruck weight=mp_mass("") drinnen. Ich mache es jetzt so dass ich den weight=mp_mass("") Ausdruck durch suchen und ersetzen durch meinen WD=1 Ausdruck ersetze und dannach einfach durch den Mapkey diesen weight=mp_mass("") wieder hineinschreiben. Somit ist der neue Ausdruck jetzt ganz oben und dannach kommt weight=mp_mass(""). Ich denke das passt---bin gerade beim TESTEN ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2019 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von scax: Ja, aber es sind wohl nicht alle mit INNEO unterwegs
Das muss man auch nicht zwingend (und wo möglich mit Wartungsvertrag). Das Tool kann kostenlos genutzt werden und es ist lediglich eine Registrierung notwendig. Ich kann nicht verstehen, dass man immer noch versucht, möglichst viele Umwege zu nutzen, nur um nicht dieses Tool zu nehmen. Aber man kann eben nicht alle zum Glück zwingen. Falls man die Überarbeitung natürlich etwas komfortabler haben möchte, dann empfiehlt sich natürlich eine gewisse Zusammenarbeit und die Nutzung des Model Processor User. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2019 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Man könnte fast meinen, Udo, das Du da Geld für bekommst Den Model Processor halte ich für bestimmte Aufgaben auch als sehr gut geeignet an, aber eben nicht für alle. Für manche dinge reicht einfach die Quick&Dirty-Methode für echte 0,- Euronen einfach völlig aus wenn der Weg schneller ans Ziel führt und das gleiche Ergebnis liefert. Ich muss nicht für alle Aufgaben auf ein i.d.R. kostenpflichtiges Tool (und für unsere Aufgaben wäre es kostenpflichtig) nutzen wenn es simplere Wege gibt. Dashat mit Glück auch nichts zu tun . ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Man könnte fast meinen, Udo, das Du da Geld für bekommst
Ich hätte da eigentlich nichts dagegen einzuwenden, wenn ich dafür belohnt würde. Nur die geringe Glaubwürdigkeit würde da natürlich noch mehr leiden. (Ich hätte auch nichts gegen eine Bezahlung von guten Antworten im Forum. :D Aber da bekommt man ja nicht mal die kostenlose Rückmeldung über Us) Zitat: Den Model Processor halte ich für bestimmte Aufgaben auch als sehr gut geeignet an, aber eben nicht für alle.
Im Bereich der Modellbearbeitung ist mir bisher noch keine Aufgabe untergekommen, die ich nicht damit lösen konnte. Bei der Überarbeitung von Zeichnungen kann ich leider keine Aussage treffen, weil ich das bei uns noch nicht machen musste. Aber auch da halte ich den Anteil für extrem hoch, weil man eben auch da noch auf Mapkeys zurückgreifen könnte. Ich habe somit ein richtiges Allround-Werkzeug in der Hand. Warum soll ich mich dann mit vielen anderen Methoden beschäftigen??? Besonders wenn ich jedes Mal erst klären muss, welches jetzt wieder geeignet sein könnte. Zitat: Für manche dinge reicht einfach die Quick&Dirty-Methode für echte 0,- Euronen einfach völlig aus wenn der Weg schneller ans Ziel führt und das gleiche Ergebnis liefert.
Kannst Du mir den Unterschied zwischen echten 0,- € und einer kostenlosen Nutzung nach einer Registrierung mal in Euro und Cent ausrechnen? Ich habe echt keine Vorstellungen wie groß dieser Unterschied bei Euch ist. Zitat: Ich muss nicht für alle Aufgaben auf ein i.d.R. kostenpflichtiges Tool (und für unsere Aufgaben wäre es kostenpflichtig) nutzen wenn es simplere Wege gibt. Dashat mit Glück auch nichts zu tun .
Auch bei Euch wäre der Einsatz der kostenlosen Version möglich. Nur müsstet Ihr dann eine andere Arbeitsweise nutzen und eine Menge Komfort wäre nicht vorhanden. Deshalb das Tool hier immer abzutun finde ich da nicht als richtig. Das hat dieses Tool echt nicht verdient!
erstellt am: 08. Jan. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Nein, verdient hat das tool nicht, das es immer abgetan wird. Aber das tue ich ja auch nicht. Wie bereits geschrieben, ist es für viele Aufgaben das richtige tool bzw. vielleicht sogar erste Wahl. Arbeitsweisen und Komfort ist eben das Argument der Gewohnheitstiere. Und davon gibt es hier reichlich. Wenn etwas unkomfortabel ist oder man jahrelange, einstudierte Arbeitsweisen ändern muss, kommen erhebliche Widerstände auf. Und gegenso eine Resistance anzukämpfen fehlt mir die Zeit. Also reicht es, wenn gewisse Aufgaben auf die einfache Art gelöst werden. Für unsere geplante Umstellung von SAPPLM auf Windchill wird das tool sicher eine Rolle spielen bei der Überarbeitung der Objekte auf Konformität mit Windchill, denke ich. Also wird es auch bei uns Anwendung finden..... das hat das tool dann auch verdient ... ;-) :-D ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.boese Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 26.01.2024 Creo 6 Inneo Tools V 5
erstellt am: 26. Jan. 2024 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Moin, ich stehe gerade vor eine ähnlichen Aufgabe und der aufgezeigte Ansatz funktioniert auch fast. Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ok, geht per mapkey. Es ist sogar von Vorteil, wenn die Zeile immer am Ende stehen soll. Die Textdateien addieren wir per batch:Der Mapkey würde folgendermaßen ablaufen: 1. Beziehungen exportieren als Text-Datei: Code: mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `MenuBar1` 1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `MenuBar1`;~ Activate `relation_dlg` `PBExport`;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\ mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `c:\\tools\\creo_rel_text\\current_rel.txt`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProFileSelPushOpen@context_dlg_open_cmd` ;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;~ Activate `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`;\
Ich verwende die INNEO Quick Acces Tool und habe dort folgenden Code hinterlegt:
Code:
~ Command `ProCmdMmRels` ; ~ Select `relation_dlg` `MenuBar1` 1 `Edit`; ~ Activate `relation_dlg` `PBSelectAll`; ~ Select `relation_dlg` `MenuBar1` 1 `Edit`; ~ Activate `relation_dlg` `PBCopy`; ~ Select `relation_dlg` `MenuBar1` 1 `Edit`; ~ Activate `relation_dlg` `PBSelectAll`; ~ Update `relation_dlg` `RelText` 1 19 23 1 `LAGERPLATZ = XL_1_2:FID_LAGER`; ~ Update `relation_dlg` `RelText` 1 19 23 1 `\n`; ~ Update `relation_dlg` `RelText` 1 19 23 1 `STELLPLATZ = XL_1_3:FID_LAGER`; ~ Update `relation_dlg` `RelText` 1 19 23 1 `\n`; ~ Select `relation_dlg` `MenuBar1` 1 `Edit`; ~ Activate `relation_dlg` `PBPaste`;
als Ergebnis erhalte ich:
Code:
LAGERPLATZ = XL_1_2:FID_LAGER\nSTELLPLATZ = XL_1_3:FID_LAGER\n/* Durch die folgenden Beziehungen werden die Biegeaufmaßparameter */ /* des Teils abhängig vom zugewiesenen Material, wenn der Wert */ /* des Parameters SMT_UPDATE_BEND_ALLOW_INFO auf YES eingestellt ist. */
Leider wird \n nicht als neue Zeile interpretiert, sondern nur als Text. [Diese Nachricht wurde von t.boese am 26. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
