Thema: Ausklinkung (2075 mal gelesen)
erstellt am: 11. Dez. 2018 20:16 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe wohl ein Brett vor dem Kopf. Sicher geht es in Creo, ich finde aber nicht die Option. Auf der beigefügten Zeichnung habe ich das Problem dargestellt: Aus einem rechteckigen Stück Blech soll eine Lasche ausgeklinkt werden. Nach der Endabwicklung soll es wieder das Rechteck sein. Beim Beispiel habe ich erst ausgeschnitten und dann einer Kante eine Lasche angesetzt. Sie hat nicht die Länge des Ausschnitts. Der Begriff "Ausklinkung" ist vielleicht nicht korrekt. |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 12. Dez. 2018 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du musst das Blech mit einem L-Förmigen minimal breiten Cut (Bsp. 0,05 mm, abhängig von der Modellgenauigkeit) definieren, sozusagen den Scheren-Schnitt darstellen. Ein direkter Kontakt ist meines Erachtens nach nicht möglich. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 12. Dez. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 12. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2018 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Sheetmetal funktioniert es auch ohne den L-Cut. Hier muß allerdings erst das für die Lasche ausgesparte Blech definiert werden, dann die gebogene Lasche (Laschenlänge muß man austesten oder rechnen. Beim abwickeln hat man dann wieder ein komplettes Rechteck-Blech. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Wie definiert man das ausgesparte Blech? Ich habe es erfolglos mit Freischnitten probiert. |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Dez. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, zuerst eine planare Lasche mit "Planar" erzeugen. Kontur des Bleches ohne den heruntergebogenen Ausschnitt. Dann die Biegelasche mit "Flach" ansetzten. Wenn die Systeminfo ausgefüllt wäre, könnte man evtl. auch ein Modell einstellen, aber so bleibt nur ein Bild. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Dez. 2018 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BergMax: ... zuerst eine planare Lasche mit "Planar" erzeugen. Kontur des Bleches ohne den heruntergebogenen Ausschnitt. Dann die Biegelasche mit "Flach" ansetzten. ...
@Max Klar geht es so. Aber dann muss man die Länge der flach angesetzten Lasche ermitteln, damit diese nicht zu lang oder zu kurz für den vorhandenen Ausschnitt ist. Und falls im Nachgang der Werkstoff und damit die Biegbarkeit verändert wird, dann geht es wieder von vorne los. In dem genannten Beispiel von Nadelöhr ist somit die Länge der Lasche nicht wichtig. Dafür aber die Größe des Ausschnittes und dass eben nicht noch Material fehlt oder zu viel ist. Zum Thema Systeminfo: Bei der Info Studentenversion war ich eh schon raus. Aber ja, die könnte besser ausgefüllt sein. @all Da mir die Materialschnitte mit einer Vorgabe der Breite in dem Fall zuwider waren, wollte ich die skizzierten Trennungen versuchen. Also habe ich das "L" als Trennung skizziert und wurde (in Creo 2 und 4) von der Mitteilung überrascht, dass dies nicht regeneriert werden kann. Nach Auskunft der Hotline müssen Trennungen immer bis zu den Außenkanten gehen, was in dem Fall nur für ein Ende zutraf. In Creo 4 braucht man allerdings nicht mehr die L-Form aus dem Blech zu schneiden. Hier reicht ein gerader Schnitt. Bei der anschließenden Biegung, bei der die skizzierte Biegelinie im Material endet, werden die Entlastungen so gesetzt, wie es für die Biegung notwendig ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2018 17:32 <-- editieren / zitieren -->
So habe ich es ja gemacht. Die exakte Länge der Lasche kann man dabei nur berechnen oder durch eine entsprechende Beziehung steuern. Ich hatte gefragt, ob es nicht auch direkt ginge. Mir ist klar, dass ich dabei verlange, dass zwei Dinge gleichzeitig gemacht werden: Schneiden und Biegen. Offenbar geht das doch nicht. |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 14. Dez. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nadelöhr, für mich stellt sich immer als erstes die Frage: "Was ist meine Konstruktionsabsicht!" Also welche Maße benötige ich und wie soll sich das Modell im Falle einer Änderung verhalten. Ich persönlich liebe Beziehungen sowohl in Creo als auch im echten Leben Allerding kommen erfahrungsgemäß nur 50% der Anwender damit klar. Deshalb ziehe ich eine geometrische Lösung jeder Lösung mit Beziehung vor. Anbei mal ein alternatives Beispiel, mal anders herum gedacht. 1. Platte erzeugen 2. Biegung erzeugen über Teilbereich (erst ab Creo 4 möglich) 3. Flache Lasche (abgewickelt) ansetzen 4. Abwickeln Viel Spaß mit Sheetmetal Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de [Diese Nachricht wurde von Teddy am 14. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 14. Dez. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Wichtige Frage: Wie wird das Teil gefertigt? a) Platine z.B. gelasert und anschließend Lasche gebogen, dann ist die o.g. Lösung mit Freischnitt und Laschenmodellierung i.O. b) Lasche im Stanzwerkzeug mit schneidendem Bieger hergestellt (Funktioniert auf Laser-/Biegeanlagen in gewissem Rahmen auch), dann modellier die Lasche mit einem Prägestempel und schließe die Flächen aus, die auch im Werkzeug geschnitten werden. Dann passt du "nur" deinen Stempel so an wie du es brauchst und die Abwicklung passt immer. Ausserdem hat der Werkzeugbau dann schon eine grobe Vorlage für den endgültigen Stempel. Gruß T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2018 20:10 <-- editieren / zitieren -->
Die Lösung mit dem Prägestempel erscheint mir als die Beste. Ich habe keine Erfahrung wie man in Creo einen definiert. Kann mir jemand ein einfaches Beispiel geben? Das angehängte Beispiel wäre für einen Werkzeugbauer sicher kein Problem. Kann man es in Creo auch machen? Der Auschnitt soll natürlich die selbe Kontur wie das Ausgeklinkte haben. |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 14. Dez. 2018 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Videotutorial zu Creo 2 (hat sich nicht soooo viel geändert) Kap. 21. Die Videos funktionieren leider nicht mehr mit Firefox, aber mit IE.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 06:35 <-- editieren / zitieren -->
Leider kann ich das Video nicht anschauen, und einen anderen Brauser möchte ich nicht installieren. Kann mir jemand zeigen wie man angfügtes Teil mit einem Präge- oder Stanzstempel machen kann. Ich habe das Stück nach der Methode gemacht, die "Teddy" oben beschrieben hat. Sobald die Kontur komplizierter wird, geht das nicht mehr. |
